Modell E65/E66 |
20.06.2023, 20:05
Fahrzeug: 750Li
Massiver Oberflächen(!)-Rost am Gehäuse vom Diff sind leider völlig normal und sollten den TÜV nicht die Bohne interessieren. Die meisten sehen so aus.
20.06.2023, 21:02
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
nur leider sind es bei mir richtig dicke Teile die man stellenweise schon mit dem Finger abpulen kann.
Selbst der Dekraprüfer sagt nein.
20.06.2023, 21:05
#13
Fahrzeug: 745i (2.02)
Das ist sicher nicht von heute auf morgen gekommen. Hast Du vorher nichts bemerkt ?
20.06.2023, 21:20
Nein,
es ist ja noch da und dicht. Nur lösen sich dicke Teile. Werkstatt hat mich mal drauf hingewiesen dass es irgendwann mal ein neues braucht. Aber jetzt steht der Tüv an und dieser sagt nö.
20.06.2023, 21:30
#15
Zitat von Fuzzy-79
Nein,
Mein Gentleman kommt in Intervallen von 2 oder 3 Wochen immer auf die Hebebühne zur Kontrolle. Dabei bekommen auch immer sämtliche Gelenke, Muttern und Schrauben ein Bad mit einer Spraydose Rostlöser. Es zahlt sich aus, die Dose Rostlöser um 4 oder 5 Euro zu investieren. Es war noch nie Rost auf meinen Muttern und Schrauben am Unterboden.
21.06.2023, 06:21
#16
Zitat von Fuzzy-79
Nein,
Schleif doch mal alles ab, dann siehst schon ob es richtig tief oder oberflächlich ist, dannach kannst du es versiegeln mit Lack oder Unterbodenschutz oder ähnliches.
Dannach fahr zu einem anderen TÜV und versuche es erneut, wenn die Schäden halt nicht wirklich Sicherheitsrelevant ist wo von ich ausgehe.
05.09.2023, 16:32
#17
Muss den Thread jetzt mal kurz wiederbeleben. Könnte ein Diffenrential bekommen aus einem Unfaller. Allerdings mit der Übersetzung 3,64.
Die restlichen Daten passen. Meines hat eine Übersetzung von 3,62 wenn ich mich recht erinnere. Kann ich es trotzdem verbauen oder fliegt es mir dann um die Ohren?
Das angebotene stammt aus einem Unfaller VFL 735i mit 200 kw.
Gruß Marc
05.09.2023, 16:45
#18
Hier wäre doch ein 3,62 gewesen. Sogar Versand und nicht zu teuer. Dann sandstrahlen lassen und anschließend pulvern und schon hast nie wieder Probleme damit. Hab ich ja bei mir auch vor :-)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...0255-223-16235
25.09.2023, 17:11
#19
Fahrzeug: E65-745d (06.07)
Hallo, das Problem hatte ich auch! Meine Lösung war (Tip vom KÜS) Differenzial sauber abkratzen und mit Pinsel und H.....eritfarbe schön deckend lackieren.
25.09.2023, 17:36
#20
Da würde ich ehr alles abkratzen und Fluid Film auftragen oder andere Hohlraumversiegelung.
