01.05.2023, 19:16
Fahrzeug: E32 730i
Bmw 750i Bremsen auf 735i
Hallo, das die Bremsen passen dass weiß ich also ist das Thema erledigt.
Die Frage ist hat BMW mal einen Zettel ausgeben das die ohne Probleme auf den 735i verbaut werden können?
Mfg
Tom
01.05.2023, 20:42
Allround Dilettant
Du warum sollte es da Probleme beim TÜV geben, ich hab vorn die Anlage vom 850 CSI drin und per Einzelabnahme mit eintragen lassen, zusammen mit dem 4,6L Motor.  und dem 9+10,5x18 Alpinas vom 8er
02.05.2023, 04:13
Fahrzeug: E32 730i
Danke mal für deine schnelle Antwort nur beantwortet das die Frage nicht. Brauch einfach so einen Bestätigung daher die Frage.
02.05.2023, 07:16
5972cm³ Klimawandler
Du meinst eine Unbedenklichkeitsbescheinigung? Nein, gab es nie. Sowas gab BMW nur auf Anfrage raus, aber auch diese Zeiten sind schon sehr lange vorbeit, dass BMW irgendwelche Papiere rausgibt...
Abnahme nach §21 und das Thema ist erledigt, in diesem Fall ein Kinderspiel.
02.05.2023, 09:52
Fahrzeug: E32 730i
Heinrich das mal Antwort mit der man was anfangen kann.
Mfg
Tom
02.05.2023, 16:47
Allround Dilettant
§21 ist eine Einzelabnahme
02.05.2023, 20:22
Ja, ist es.
Und in diesem Fall sollte es absolut kein Problem sein, da Originalteile innerhalb der Baureihe, keine sonderangefertigten Adapter und etc. Hier sollten die Ausdrucke aus dem ETK (Teileverwendung) für BKV / HBZ und so weiter absolut ausreichen.
03.05.2023, 07:50
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Noch dazu, wenn der E32 anfänglich auch für den 750iL eine Einheitsbremse für alle Modelle hatte... also von 730i bis 750iL.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_2/#9061656_1
Und damit ist mit Hilfe vom ETK eine Eintragung Pillepalle easy. Ausdrucken, fertig.
Ich hab dafür im M30 den großen Brückensattel mit allem Drum&Dran eingetragen, Abnahme keine 15 Minuten und auch für'n Taschengeld...
