Alt 16.01.2023, 17:07   #1
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Aus meiner Sicht könnten 2 Gründe (neben den hier bereits genannten) zum "Auflösen" des Filters führen: 1. Ölfilter minderer Qualität, 2. Sehr lange Ölwechselintervalle. Ich hatte mal bei einem E46 einer Bekannten nach ca. 35.000 gefahrenen Kilometern Öl und Filter gewechselt. Beim Ausbau des Filters ist der mir in den Händen förmlich zerbröselt...
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 07:16   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Öl wurde bei mir immer regelmäßig gewechselt (zuletzt 9 Monate vor dem Defekt, nicht viele km gefahren) und Filter war von MANN.
Wir können zumindest bei mir nicht von verschlepptem Ölwechsel sprechen.
Geändert von MasterXX123 (17.01.2023 um 07:24 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 18:44   #3
Hubi
MANN-Filter sind i. O. Was sagt denn die Werkstatt zur möglichen Ursache?
Alt 17.01.2023, 19:12   #4
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
oder 3. irgendwelche Additive im Öl.
ich glaube langsam, dass im Zubehör Schrott Mann Filter verkauft werden - Fakes? Bei einer Freundin hat der sich auch zersetzt innerhalb kürzester Zeit nach dem Wechsel - stützdom natürlich noch dran. Öl wa Shell Helix Ultra 5w40 - also top.
ansonsten gäbe es auch noch 4. zu dickes Öl, z.b. 10w60 bei einem Filter der nicht dafür gemacht wurde - Unterdruck viel höher usw
Ansonsten haben MasterXX123 und Adorian Recht ... wenn z
b. in den VANOS Magnetventilen am Ölfilter Sieb einmal Filterreste waren, dann geht der Motor innerhalb von 6 Monaten kaputt - schon mehrfach gesehen. Die einzige Alternative: komplett zerlegen.
Das Problem ist hauptsächlich: verstopfte ölspritzleitungen die von unten neben dem Kolben an die Zylinderwände sprühen - tun das nicht mehr. Die Röhrchen sind dünn wie das Röhrchen von einer wd40 Flasche - mit Knick. minimale Bohrungen wo nur eine Nadelspitze rein passt - das wird nicht mehr frei, falls da ein Papierfilter drin steckt. da löst auch nichts auf.
Wally
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2023, 20:08   #5
MasterXX123
Additive im Öl habe ich nie benutzt. Öl war vom Markenhersteller und 5w40 (Beitrag editiert: Ölsorte korrigiert).
Es gibt noch eine Theorie, denn in der Ölwanne haben sich einige abgebrochene Teile des Kettenspanners/ Kettenführung befunden.
Ist es denkbar, dass diese Bruchteile den Ölfilter „zerschossen“ haben? Oder ist der Filter noch durch ein Sieb geschützt? Laut Werkstatt waren das vermutlich unabhängig aufgetretene Probleme.
Grüße,
Masterxx123
Geändert von MasterXX123 (17.01.2023 um 23:04 Uhr).
Alt 17.01.2023, 20:50   #6
Hubi
Das Öl muss aus der Wanne erst durch ein Sieb, bevor es den Filter erreicht. Ein 15W40 ist für den N62 nicht die 1. Wahl, da relativ dickflüssig. Meist wird ein 0w40, oder 5W40 empfohlen.
Alt 17.01.2023, 21:33   #7
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe schon Jahre 5W40 drin, zuerst Liqui und vor 2 Jahren oder so umgeölt auf Shell Helix Ultra.
Hat ein 15W40 eine 01er Freigabe?
Gruß Achim
Alt 17.01.2023, 21:44   #8
Markus525iT
Kein 15WXX hat eine LL01 Freigabe.
Mittlerweile haben nicht einmal mehr die 0WXX eine Freigabe - die sind beim letzten Update der LL-01 alle raus gekommen.
Aktuell enthält die LL-01 nur noch 5W40 Öle
Markus
Alt 17.01.2023, 22:08   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
15W40 habe ich in den 80ern im Golf I gefahren.
Das war zu der Zeit neben 20W50 Standard, da kam auch grad erst 10W40 auf den Markt.
15W40 dürfte m.W.n. noch nicht mal eine Freigabe für den E32 haben; für den E38 auf jeden Fall schon mal nicht, dann schon gar nicht für den E65.
Alt 23.01.2023, 11:12   #10
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Wally
Na dann hoffe ich mal, das der Wechsel nicht in Mannheim an einer großen Waschanlage (Kette) gemacht wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 07:19
Temperaturanzeige zu niedrig Musiker BMW 7er, Modell E32 7 06.07.2009 18:25
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 08:19
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
Motorraum: Kühlmittelstand zu niedrig Heiko BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
