Alt 31.12.2022, 18:08   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Klemme 15 bzw Sicherungskasten im Kofferraum
ich hab mir einen zusätzlichen Verbraucher ins Auto gebaut. Zuerst direkt an die Batterie, da das Teil dank einer Fernbedienung auch passiv Strom zieht kam aber schnell " Batterie nachladen" im display.
Jetzt hatte ich es im Kofferraum rechts oben mit einer 5A Sicherung in den Sicherungskasten verlegt, leider ist der Verbraucher auch am nächsten morgen immer noch aktiv, trotz abgeschlossenem Auto....
Dachte das Powermodul würde selbstständig den Strom kappen.. mach ich hier was verkehrt?
Wo finde ich denn ansonsten im Kofferraum im rechten Fach Klemme 15 (Zündschlüsselstellung 1) damit ich es dort mit einem Kabeldieb anklemmen kann?
Danke sehr.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2023, 11:46   #2
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
wenn ich mich noch richtig erinnere, werden die Steckdosen / Zigarettenanzünder abgeschaltet.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2023, 13:03   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=243887
"Laden über Zigarettenanzünder geht dauerhaft (wenn man es braucht) mit:
Batterieschalter innerhalb von 2 Sekunden zweimal aus und einschalten: OFF-ON-OFF-ON
Verbraucherabschaltung nach 60 Minuten wird dadurch deaktiviert."
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2023, 21:34   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Achso, das heißt ich muss es an einen Verbraucher Einpinnen der sich selbst abschaltet. Ich dachte ich kann es in den Sicherungskasten mit eigener Sicherung Einpinnen und das Powermodul schaltet es dann ab.
leider gibt es im Sicherungskasten im Kofferraum keine Sicherung für einen Zigarettenanzünder.
Wo am Sicherungskasten im Kofferraum kann ich denn meine zusätzliche 12V Steckdose für den Kofferraum anklemmen, so dass die sich selbst abschaltet?
Alt 30.01.2023, 22:36   #5
misterx77
Fahrzeug: E65-745i 2005
Du kannst die 12V Steckdose überall anklemmen wenn Du ein s.g. MFZ zwischen Batterie und Verbraucher schaltest.
Batterie + und - zu MFZ (Multifunktion Zeitschalter) ,
an + Pol eine Sicherung schalten die Du benötigst,
ans MFZ kommt deine 12V Steckdose,
MFZ schaltet sich selbst aus und Speichert die letzte Einsellungen nach der Zeit was Du ihm vorgibst.
Solange Du deine 12V Steckdose nicht verwendest bleibt der MFZ deaktiviert und zieht kein Strom unabhängig von deinem PM im Auto.
Die Teile kosten ca. 10-15 € , und die gibt es in Verschiedenen Formaten.
Nehm aber ein mit Mikrochip Control und bist Safe.
MisterX3677 (Passwort geht nicht) ,jetzt MisterX77
misterx77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2023, 13:00   #6
Siggi45
Fahrzeug: E65 750i 09.2007 - BRC LPG Anlage.
Hi Nesi, wird das auch durch die selbe folge Aktiviert ? Ich wollt das saueraktiviert wieder zurücksetzen. THX
Siggi45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2023, 16:34   #7
nesi
Kann ich dir nicht sagen, habe ich noch nie gemacht
Probier es aus.
Elektrik: ZKE Klemme R Vision BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2021 14:41
Sicherungskasten im Kofferraum 735v8er BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2015 18:07
Elektrik: Wasser im Kofferraum/ Sicherungskasten xschakalx BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.11.2009 12:14
Zündungsplus Klemme 15 im Kofferraum finden soeren1987 BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2008 18:01
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
