Alt 19.10.2004, 20:01   #1
laserfred
Benutzerbild von laserfred
Fahrzeug: VW Cross Polo TSI TSG 2017
Frage Felgen/Reifengrößen für E32
Hallo Forumsleute!
Obwohl ich im Forum betreffend Felgen und Bereifung für den E32 herumgeblättert habe, fand ich keinen genauen Hinweis betreffend der möglichen Größen für meinen 740i.
Gemäß Eintragung im Fahrzeugbrief ist die Standardfelge und Bereifung 7Jx15H2 mit 225/60ZR15. Also eigentlich etwas klein
Mir gefallen viel besser größere Reifen und Felgen.
Kann ich problemlos z.B. die Original BMW Felgen 7,5x16 vom E38 mit den entsprechenden Reifen draufgeben
Passen auch Felgen von der 5-er Serie E39 ???
Es würde mich auch sehr interessieren ob man 17-er oder 18-er Felgen ohneweiteres nehmen kann, bzw. bis zu welcher Felgengröße kann man ohne Probleme und größeren Aufwand gehen
Oft lese und sehe ich auch, dass die Vorder- und Hinterachse mit verschiedenen Felgen/Reifengrößen ausgestattet wird, was oft recht toll aussieht.
Welche Varianten sind da für den E32 möglich, ohne dass man bördeln oder Distanzscheiben verwenden muß
Viele Fragen, aber vielleicht kann mir jemand einige Tipps zukommen lassen, wäre fein ...
...nur mit einem 7-er ist man im 7-ten Himmel !!!
laserfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2004, 21:46   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ich versuche mal deinen Wissendurst etwas zu löschen.
- Die Felgen vom E39 passen erstmal dran, da der E32 eine größe Narbe hat brauchst du noch die Zentrierringe. Aber hier immer in der ABE nachschauen ob dein Fahrzeug angegeben ist. Spart dir n Menge Stress beim TÜV. (oder Geld weil du sie nicht fahren darfst)
- auf meinem 740i sind 8,5 x 17" Felgen drauf mit einer Einpresstiefe von 13mm mit der Reifenkombination VA 235/45 HA 255/40
- Reifengrößen stehen in der ABE / Teilegutachten der Felgen mit drin, in meinem Fall sind folgende Varianten möglich :
VA 215/45 HA 225/45
VA 225/45 HA 255/40
VA 225/55 HA 245/50
VA 235/45 HA 255/40* diese wurden ohne börtel vom TÜV abgenommen
VA 235/45 HA 265/40
- zu den 18" kuck einfach mal bei zum Beispiel "Borbet" und lies dir die ABE durch da siehst du dann was drauf passt. Mit ET und allem drum und dran.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 00:34   #3
750i
450 Nm - 220 kW - V12
Benutzerbild von 750i
Fahrzeug: BMW 750iA, E32 Production Date: 1989/ 05 Laufleistung: 129 tkm; Z3 Roadster 3.0i
Ich fahre vom E39 das "Speichenstyling 33". Mit Serienbereifung.
Also 225/55 R16 Einpresstiefe ist passend: ET20mm
Nach dem Nachrechnen des Abrollumfangs beim TÜV und dem Abgleich der Daten aus dessen Ordner (Achslast) wurden mir die Felgen eingetragen.
kostete 35,90 €
Ich denke, wenns es die Felgen auf E39 540i bzw. M5 E39 gab dürfte es mit der Achslast kein Problem geben. Einfach beim TÜV fragen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.treffseiten.de/bmw/styling/
750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 22:28   #4
laserfred
VA 215/45 HA 225/45
VA 225/45 HA 255/40
VA 225/55 HA 245/50
VA 235/45 HA 265/40
Hallo Benny,
recht vielen Dank für die "Felgenaufklärung"!
Nachdem Du auch den 740i E32 hast, so sind die Angaben über Dein Fahrzeug besonders hilfreich. Ich möchte gerne größere Felgen als die normalen 7Jx15 nehmen und mich dann nicht mit bördeln oder zusätzlichen Dingen wie Distanzscheiben etc. beschäftigen. Deshalb wollte ich in erster Linie wissen, inwieweit man größere Felgen und Reifen problemlos montieren kann. TÜV ist für mich nicht so tragisch, denn in Belgien wird das nicht so genau genommen.
Den BMW habe ich mit "King" Felgen und aufgezogenen M&S Reifen gekauft.
Die Firma "King" ist angeblich pleite gegangen und da ich auch Sommerreifen brauchen werde, so möchte ich diese dann gleich mit größeren Felgen nehmen.
Besten Grüß aus Brüssel,
Friedrich
@ 750i
ebenfalls Gruß und Dank, vor allem für den Link zu den BMW Felgen!
Alt 22.10.2004, 15:59   #5
750i
Standard Unterschied Nabe: E39 E38 E32
Guten Tag,
kann mir jemand sagen, inwieweit die Naben der 7er E38 und E32 bzw. 5er E39 unterschiedich gestaltet sind?
Derzeit fahre ich auf meinem E32 Felgen und Reifen Kombination vom letzten Fünfer (225/55 R16 auf 7x16 H2). Auf der Nabe ist etwas, was wie ein Zentrierring aussieht.
Für den Winter habe ich mir Felgen: 7,5x16 H2 vom e38 besorgt.
Und die Felgen scheinen einen anderen Konus bzw. Durchmesser zu haben. Passen also nicht wirklich auf die Nabe.
Hat jemand schon etwas ähnliches draufgezogen?
Darüber was zu erfahren wäre echt fein.
750i
Geändert von 750i (22.10.2004 um 16:48 Uhr).
Alt 24.10.2004, 12:29   #6
laserfred
Ausrufezeichen Unterscheidung von Naben
Zitat von 750i
Guten Tag,
Auch mich würde der Unterschied sehr interessieren, da man bei eBay oft günstige Angebote an Kompletträdern, Felgen und Reifen erhält, welche von den verschiedenen E-Serien stammen.
Obwohl meistens 5-Loch 120mm, so dürften die Felgen doch nicht immer untereinander passen
Erfahrungswerte zu diesem Thema sind willkommen!!!
Alt 24.10.2004, 20:56   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Die Naben von E32, E38, E34 und der meisten anderen BMW`s sind identisch.
Nur der E39 tanzt aus der Reihe:
Der Lochkreis von 5X120 stimmt allerdings ist die Mittenzentrierung grösser,
d.h. 74mm im Durchmesser gegenüber von 72,5mm der Restlichen.
Mechanisch passen die Felgen vom E39 auf alle anderen sofern man einen
Adapter benutzt, einen Zentrierring der die Felge auf der Mittenzentrierung
fixiert.
Umgekehrt andere BMW Felgen auf den E39 ist so gut wie unmöglich da das
Mittenloch in der Felge ausgefräst werden müsste und der TÜV freut sich
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 22:35   #8
Habe ich vor ein paar Tagen hier reingesetzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klack
Alt 24.10.2004, 23:41   #9
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Immer wieder Klasse was Erich da ausgräbt!
Super!
Frank
Alt 25.10.2004, 00:36   #10
750i
R E S P E C T .
E32 goes Proletenschüssel Bucho BMW 7er, Modell E32 79 03.06.2024 07:16
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Es ist soweit! BMW Prospekte, EBAs, Unterlagen u.s.w. auf PDF! ferri BMW 7er, Modell E32 111 09.07.2013 19:51
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 11:25
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
