13.10.2022, 17:00
_________________________
Kondensatablauf Klima
Hi Gemeinde,
ist bei den Kondensatabläufen der Klimaanlage unten im Getriebetunnel noch ein Schlauch angeschlossen, der das Wasser in irgend eine Richtung leitet, oder tropft das einfach so aus den beiden Trichtern #21 runter auf den Boden ?
Außenansicht ohne Kondensablauf - sind da unten dann noch Schläuche dran ?
Im ETK kann ich nichts finden
Danke !
Geändert von Movie222 (13.10.2022 um 19:31 Uhr).
13.10.2022, 18:13
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
die Schläuche habe ich vorgestern erst beim E34 verbaut.
Es ist Teil 19 die Abbildung ist einfach Falsch.
Hier gibt es je nach Heizkasten aber verschiedene Versionen.
Wir haben alle geordert um zu schauen welche wir benötigen.
64 11 1 374 133
64 11 1 374 134
oder
64 11 8 391 145
64 11 8 391 146
sind die Möglichen beim 7er
Wir haben die 145 146 noch auf Lager.
Auf den Bildern zu erahnen sind die 133-134er den 133 sehe ich grad haben wir auch noch im Bestand.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (13.10.2022 um 18:25 Uhr).
13.10.2022, 19:28
Zitat von BMW750Idriver
64 11 1 374 133
ist das Gummiteil im Auto am Heizkasten selbst. Der Heizkasten hat 4 Wasserabläufe. 2 vorne und 2 hinten. Diese werden durch das Teil verbunden und dann in die Trichter abgeleitet. Die Trichter sind beim E32 auch aus Kunststoff, nicht aus Gummi.
64 11 1 374 133 (die Darstellung ist 180° verdreht)
Hier am Heizkasten, direkt unter dem Verdampfer zu erkennen
Die Trichter 64 11 1 378 307 sitzen direkt unter Position 23, den weißen Scheiben
Was kommt nach den Trichtern auf er unterseite des Wagnes hin ?
Geändert von Movie222 (13.10.2022 um 19:36 Uhr).
13.10.2022, 21:14
Wie Eben geschrieben, das teil 19 ist ein Schlauch, dieser steckt im mittel Tunnel.
Die Abbildung ist einfach falsch dargestellt.
64 11 8 391 145
64 11 8 391 146
Das sind die Teilenummern der Schläuche.
Gruß Christian
13.10.2022, 21:26
Jetzt kommt offensichtlich Licht ins dunkele.
Postition 19 hat im ETK 4 Teilenummern. Die ersten beiden gehören zum Bild,
die anderen beiden Teilenummern sind die Schläuche, die in den Trichter von unten gesteckt werden,
diese sind jedoch nicht auf der Abbildung zu sehen und hätten zum besseren Verständnis auch eine andere Positionsnummer haben sollen.
Geändert von Movie222 (14.10.2022 um 07:26 Uhr).
14.10.2022, 07:24
Ich möchte es nochmal verdeutlichen,
Das Vaico Teil wirst du bei beiden nummern nicht bekommen.
Hinter den beiden Teilenummern verbergen sich je Ablauf Schläuche in verschiedenen Ausführungen.
Diese hänge ich dir im Bild mal an.
Die:
64 11 8 391 145
64 11 8 391 146
sind die neuen nicht verbauten.
und
64 11 1 374 133
64 11 1 374 134
sind die Verbauten welche auch in aller Regel benötigt werden.
Ich hoffe dir bleiben nun keine Fragen offen.
