Alt 27.09.2022, 20:16   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Dann gib mal Gas
Auf gutes Gelingen! Wenn Du Membranen brauchst, melde Dich, ich habe genug Material vorrätig.
Sehr interessantes Thema, denn meiner hat diese Schwankungen nach dem Kaltstart auch mit ~ 200 RPM und das Symptom verschwindet dann nach ca. 5-10 Minuten. Startet und läuft aber im Leerlauf komplett normal, Gasannahme ebenso normal. Beim Beschleunigen tritt das Symptom nicht auf.
Neue Kerzen sind verbaut, Fehlerspeicher ist leer. Etwaige Verkokung wird im Winter behandelt, dauert ja ein Weilchen. Membranen wurden durch den Vorbesitzer nach Forumsanleitung erneuert.
KGE und TEV sind noch nicht geprüft. Jedoch waren diese bislang nach den Beiträgen hier auch noch nie ursächlich oder hab ich was überlesen?
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 02:23   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wir hatten bei N73 Fahrern vor kurzem 1x eine defekte Druckregelmembran im (Haupt-)Kraftstoffilter -> Kraftstoff durch die Membran in die TEV zur Ansaugbrücke gelaufen ohne Fehlerspeichereintrag.
Beim anderen konnte man durch beide KGE's durchpusten (müssen dicht sein wenn man in eine Seite bläst und die andere Seite zuhält). Mit neuen KGE's gab es dann keine Öldämpfe mehr aus dem Auspuff. Über defekte KGE's wird natürlich auch Falschluft angesaugt.
Mein N73 braucht beim Kaltstart aus -10 Grad auch eine Gedenkminute um richtig Gas anzunehmen. Ich vermute, dass dass mit dem dann noch zähen Öl zusammenhängt, dass noch nicht auf Betriebstemperatur ist für die Nockenwellenversteller/Vanos.
Wegen der schwankenden Drehzahl: schwankt die im Stand, oder während der Fahrt (Wandler)? Wann war der letzte Getriebeölservice?
Geändert von BMWMAX (28.09.2022 um 02:30 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 06:35   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hi und guten Morgen,
Drehzahl schwankt ausschließlich während der Fahrt, letzter Getriebeölservice war im Februar 2021 bei ZF in München inkl. Spülung.
Die Zusammenfassung ist mal ganz gut, werde wohl mal prophylaktisch KGEs, TEVs und Spritfilter tauschen, dann ist das vor dem Blastern schon mal erledigt.
Frage / Nachtrag: Austausch Benzinfilter mit Druckregler: diese sind ja 2x vorhanden...ergo gleich beide tauschen oder ist da einer der beiden prädestiniert?
Geändert von CMM70 (28.09.2022 um 07:57 Uhr). Grund: .
Alt 28.09.2022, 11:30   #4
BMWMAX
Guten Morgen,
ich würde da auf den Wandler tippen wegen der Drehzahlschwankungen (und der kürzlichen Spülung vor dem Verkauf/Kauf). Könntest Laki mal fragen, ob ein Alpina Getriebesoftware möglich wäre. Das würde den Wandler früher schließen und nicht soviel im Wandler „schleifen“, durch schnelleren Kraftschluss.
Die TEV brauchst du nicht tauschen.
KGE's (links, rechts) und den Kraftstoffilter mit Druckregler (besser) nur original BMW Teile kaufen.
„Prädestiniert“ ist der längere Filter mit Druckregler wie oben erwähnt, der ist auch schon gesättigt nach ~160.000 KM.
Beim kleineren Filter ohne Druckregler, der nur im Rücklauf steckt gab es kaum Ablagerungen. Wenn man aber schon tauscht, dann einmal beide bei ungewissem Alter. Bei diesem Rücklauffilter sollte auch der günstige Valeo Filter für 10€ reichen.
Seit Januar fahre ich den Hauptfilter mit Druckregler von Febi Bilstein mit dem hintergedanken Ablagerungen im System durchzufiltern und dann nocheinmal irgendwann zu Original Mahle zu wechseln. der tut seine Arbeit bisher einwandfrei.
Wenn der Motor gut läuft brauchst du auch nichts blastern. Lieber regelmäßigen Ölwechsel und den Motor auch artgerecht auf der Autobahn mal ausfahren. Ein Benzin Kraftstoff System Additiv zur Pflege würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Bild 2 und 3: originaler Filter mit Druckregelmembran.
Bild 4 Aufbau vom bei mir aktuell verbauten Febi Bilstein Filter mit Druckregler (Bild vom freundlichen Febi Support)
Bild 5: originaler Rücklauffilter
Dateityp: jpg 0B8131E5-57DB-4D35-9B03-A27BD104B0E2.jpg (62,6 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5BC0D9AB-0871-49B5-B6D9-54CB1B6E06AB.jpg (110,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg E4E885DB-B56F-4B4E-B959-E1068F0E6196.jpg (108,8 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 17AF6BE7-4310-4A03-A1F0-D91F8E09A5B3.jpeg (47,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 70A23D40-2E3C-475B-8A7F-AC9E9503A967.jpg (108,1 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (28.09.2022 um 12:37 Uhr).
Alt 28.09.2022, 12:07   #5
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe zwar nur die Hälfte von deinem Motor ( Hubraum, Zylinder, PS...) und dazu auch noch einen Diesel aber auch ich hatte eine lange Zeit Drehzahlschwankungen während der Fahrt bei konstanter Fahrweise.
Es wurde natürlich wie immer auf die schlimmsten bzw. teuersten Dinge hingewiesen wie Injektoren, das Getriebe und und und. Nach langer Zeit habe ich festgestellt, dass der Schwingungsdämpfer leicht eiert und habe es dann ausgetauscht samt beide Riemen, Spanner, Umlenkrollen, Wasserpumpe, Thermostat.
Siehe da war mein Problem verschwunden.
Es muss bei dir natürlich nicht der Fall sein, da Direkteinspritzer Benziner und die Sache mit Verkokungen aber dennoch wollte ich meine Erfahrung teilen.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2022, 13:15   #6
bmw-master1979
Hamann7
Wenn es der Wandler sein sollte,kann man das sehr leicht prüfen.
Lösche die Adaptionen vom getriebe, sind die Drehzahlschwankungen danach verschwunden und tauchen erst nach 1-2Tagen wieder auf,
kannst du davon ausgehen, das es am Wandler oder auch an der Mechatronik liegt.
Wenn es extremer wird, und im Getriebe Fehlerspeicher steht wandlerkupplung, hast du deinen übeltäter überführt.
Nachtrag zum Alpina-update
Ja, das Fahrzeug kann auf Alpina Codiert werden!
MFG LAKI
Alt 28.09.2022, 14:31   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
MFG LAKI
Tatsächlich war im Fehlerspeicher kein Getriebeeintrag. Jedoch ist spürbar im Warmlaufbetrieb, das die WÜK raus und rein geschaltet wird aufgrund der Schwankungen. Es sind ja drehzahlmäßig immer um die 1000 - 1200 RPM wo das anfängt. Schalte ich manuell, so eine Drehzahl von z.B. 1800 - 2500 RPM anliegt, wird es tendenziell ruhiger. Es hört auch schneller auf, weil die Betriebstemperaturen schneller erreicht werden als mit dem gerade beim V12 sehr frühen Hochschalten. Der dreht ja im "Alltag" kaum über 1500.
Ich könnte jedoch mal zu ZF fahren und fragen, ob diese das Getrieb auslesen können. ZF MUC hatte den Wagen ja zur Spülung und Abdichtung.
Alt 28.09.2022, 14:43   #8
CMM70
12-Zylinder Pilot
Kleiner Nachtrag: ZF bestätigte dieses gerade mit der WÜK, das es daran liegen "könnte"...
Gleichwohl: Ich habe beim Fahren das Gefühl, das es NICHT daher rührt, weil das Getriebe nicht korrekt schaltet und waltet. Sondern aufgrund der Drehzahlschwankungen seitens des Triebwerks gerät das Getriebe durcheinander hinsichtlich WÜK-Schaltung und -Lösen, respektive Rückkehr zum Wandlerbetrieb. Nach Erwärmung läuft ja alles ganz normal.
ZF MUC würde das Fahrzeug auslesen, benötigt es jedoch einen kompletten Tag dafür. Plöd, ich benötige den Wagen ja für die Arbeitsfahrt...
Alt 28.09.2022, 14:52   #9
BMWMAX
Naja, wenn du im Stand 1000-1200 Umdrehungen ohne Probleme halten kannst, der Motor ruhig läuft und erst beim Gangeinlegen dann das Phänomen Auftritt liegt es wahrscheinlich am restlichen Antriebsstrang hinter dem Motor.
Den Getriebeölstand könnte man noch überprüfen und den Vorbesitzer fragen ob das mit der Drehzahlschwankung schon vor der ZF Spülung aufgetreten ist.
Alt 28.09.2022, 14:45   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
MFG LAKI
Fragen:
1. Wie lösche ich die Adaption ohne Rechner?
2. Codierung Alpina: was ist der Inhalt und der Vorteil? Verschleißmindernd oder -fördernd?
E65-Teile: Original BMW Zündkerzenrohre für alle V8 V12 (N62/N73) zum Spottpreis Bastl Biete... 3 15.04.2014 07:55
Literatur: BMW 760i 760Li V12 N73 E65 E66 Original Produktargumenter Bastl Biete... 4 25.08.2013 16:25
Zylinderreihenfolge beim N73? dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.09.2012 14:11
V12 - N73, wo ist die Motornummer? Wichmann BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.08.2009 21:12
Motorraum: Drehzahlschwankungen beim V12 warp735 BMW 7er, Modell E38 7 23.10.2005 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
