21.05.2005, 22:48
Fahrzeug: BMW 740iA (e32)
BC-Anzeige flackert
High,
habe seit einigen Wochen den Wagen (e32 740iA) von meinem Vater übernommen. Jetzt flackert die BC-Anzeige im Kombiinstrument und die Tages- und Gesamtkilometeranzeige. Manchmal geht sie auch einfach aus. Anfangs nach dem Starten funktioniert beides eine Zeit völlig einwandfrei.
Weiß jemand Rat?
Danke schon mal
BB
22.05.2005, 11:05
SchrauberPsycho
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Ich vermute einen Wackelkontakt an den Steckern
Grüsse
Stefan
22.05.2005, 11:33
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
hat meiner auch gerade, wird wohl die Hintergrundbeleuchtung sein. Wenn die Anzeige der Werte noch da ist (testhalber mit Taschenlampe schräg`draufleuchten), würde es das bestätigen. Wie oben gesagt Wackelkontakt im Stecker oder in den Birnchen.
Austausch ist recht einfach. Gib`mal in der Suchfunktion "Kombiinstrument" ein und schau Dir die Beiträge an, da findest Du `ne Menge darüber.
Volker
28.05.2005, 23:07
Kombiinstrument flackert immer noch
Danke erstmal für die Ratschläge.
Habe das Kombiinstr. ausgebaut alle Stecker demontiert und gereingt. Keine Besserung. Jetzt habe ich es wieder drausen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
21.09.2022, 15:55
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Da hier keine Lösung gefunden wurde greif ich das Thema noch mal auf,
Ich habe grad ein 730 hier, graue Rückwand.
Die Anzeige für Kilometer sowie Ganganzeige flackern.
Die Birnchen auch wenn es mir unplausibel erschien habe ich bereits ohne Besserung getauscht. Stecker sehen alle gut aus.
Es flackern beide anzeigen im Rhythmus. beim aufhellen/Flackern sind keine Zeichen erkennbar eher flackert das gesamte anzeige Feld.
Hat hier jemand Informationen?
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
22.09.2022, 09:40
Danke Erich,
nein keine Veränderung bei Erschütterung.
Ich sende es mal nach Guido, er ist da denke ich der richtige Ansprechpartner.
23.09.2022, 05:20
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hatte sowas mal bei meinem E30, da hat auch der BC Geflackert.
Da war es damals der Lima Regler dessen Kohlen schon Ziemlich am Ende Waren.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
