Alt 10.09.2022, 00:41   #12
Zitat von Andotka Beitrag anzeigen
9.80V das ist ja definitiv zu wenig, ich werde mal eine größere einbauen 105ah.
Stimmt es das der Motor in den Notprogramm geht wenn er nach 90 Sekunden immer noch zu wenig Saft bekommt?
9.8V ist tief entladen oder evtl. Schrott. Wenn Du eine neue Batterie kaufst, denk dran, dass die max. Hoehe beim iL 175mm ist, mehr passt nicht unter die Einzelsitze. Aber wenn er angesprungen ist, was sagt denn dann der OBC an Voltzahl? Denn dann kommt es ja von der Lima, wenn die auch nichts produziert, Regler tauschen, evtl. sind die Kohlen abgelaufen.
Mir hat mal ein ehemaliger Mitarbeiter des Herstellers der Steuergeraete, der an der Entwicklung beteiligt war, folgendes gesagt: Eine niedrige Spannung löst ein EML Notprogramm aus, wenn sie länger als 90 Sekunden unter 11 V fällt. Eine niedrige Spannung führt auch zu Problemen mit anderen Steuergeraeten wie IKHA (Heizung/Lüftung), Speicher für Sitze/Lenkung, Getriebe gehen in den Limp-Modus. Falsche Reifen führen zum Aufleuchten der EML-Leuchte, wenn das Fahrzeug Traktion hat, da es alle 4 Raddrehzahlsensoren liest und einen "unplausiblen" Wert erhält.
Geändert von Erich (10.09.2022 um 01:10 Uhr).
Stichworte
750i, drosselklappe, gasannahme, keine leistung, unrunder motorlauf
Komische Geräusche vom Riementrieb? Komisches Motorgeräusch 750i 4xe1kr1eg BMW 7er, Modell G11/G12 18 08.12.2020 13:17
750i komische Geräusche bei Kälte Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 13 02.02.2014 18:31
Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i E38cruiser87 BMW 7er, Modell E38 16 24.11.2013 15:57
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 22:22
750i (E38) gekauft und Probleme... atb1985 BMW 7er, Modell E38 12 22.02.2011 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
