Alt 24.08.2022, 07:27   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Danke dir Erich,
dann werd ich wohl die Türverkleidung abnehmen müssen,
kann da am Schloss selbst was kaputt gehen? (Wo der Schlüssel drin steckt)
die weiße Halterung wo das Gestänge reinkommt könnte evtl. brechen .
Ich schau einfach am WE mal nach, werde dann berichten.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2022, 07:45   #2
also von eigener Erfahrung an den E32 der Kollegen und meinem, das Schloss geht schwer oder garnicht mehr, wenn diese Tuellen in Schliessmechanismus
52208238999 und 51211937233 zerbroeseln und rausfallen, dann passen die Links nicht mehr.
Und wenn der Buegel bricht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/door...k_bracket.html
Nimm die Tuerpappe ab und untersuche alles.
Alt 26.08.2022, 07:41   #3
7er_Christian
so gestern alles untersucht, Fangschloss ausgebaut. Das Fangschloss geht meiner Meinung nach nie kaputt die Mechanik funktioniert einwandfrei und ist auch schön stabil gebaut.
Bild 1 Fallschloss offen
Bild 2 Fallschloss zu
Bild 3
Der Türpin (blauer Pfeil) und der Hebel zum Türschloss ( roter Pfeil) sind eine Einheit, sie gehen immer miteinander auf und ab. Was auch logisch ist weil wenn man auf und zusperrt kann man ja auch sehen wie der Türpin auf und ab geht.
Bild 4
man kann auch schön sehen wie das ganze Verriegelt wird ( grüner Pfeil aufgeschlossen)
Bild 5
(lilaner Pfeil zugeschlossen) rechts daneben ist noch der Seilzug für den Türöffner innen.
Ich habe dann an der Stange gezogen die zum Schließzylinder geht ( nicht am Bild aber sie wird beim roten Pfeil eingehängt ) und hier war das Problem die muss antscheinend irgendwie gehängt haben. wie das Fallschloss noch drin war, hat sich da garnichts bewegt. jetzt ist es wieder gängig. Die Stange geht auf und ab.
irgendwas muss ich da mit dem Schlüssel zum einhaken gebracht haben weil das Fallschloss nicht verriegelt hat und die Tür nach dem zuschlagen wieder aufgesprungen ist.
Ich bin froh das ich das so schnell zum laufen gebracht habe ohne den Türgriff noch ausbauen zu müssen.
Dateityp: jpg Bild 1.jpg (94,2 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 2.jpg (100,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 3.jpg (72,9 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 4.jpg (75,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 5.jpg (73,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 11.06.2025, 00:38   #4
Mikroschalter rechts 61311390886 gibt es ja nicht mehr neu. Nur mal so aus Vorsorge, wenn einer defekt geht, hat da schon jemand ne Alternative gefunden, was man einsetzen kann? Meist brechen ja die Pins oben ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/a...2&d=1749294100
Alt 15.08.2025, 20:39   #5
Kent Brockmann
Fahrzeug: E32 735 (06.87)
Ich habe aktuell das Problem dass ich keine Tür mehr abschließen kann. Weder Fahrer noch Beifahrerseite und über das Kofferraumschloss geht es auch nicht.
Kent Brockmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2025, 22:02   #6
schon alle Sicherungen ueberprueft, auch unter der Ruecksitzbank? Hier detaillierte Beschreibung der ZKE inkl. Zentralverriegelung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
koennte auch ein Kabelbruch sein von A-Saeule zu Tuer
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Crkabelb%E4ume
Alt 28.10.2025, 07:50   #7
7er_Christian
So, jetzt hab ich wieder das Problem mit dem Doppellock. Ich werd noch wahnsinnig mit dem scheiß
Habe alle 4 Türen getauscht da die alten Kantenrost hatten, die hinteren habe ich so eingebaut wie sie waren. An den vorderen Türen habe ich die kompletten Türgriffe getauscht, samt Fallschloss wegen dem Schließzylinder damit das wieder mit meinem Schlüssel passt.
Wollte dann die Zentralverriegelung testen, ob alles funktioniert. Der Türpin an der Fahrertür ging ziemlich streng, da war wohl die Stange bisschen verbogen. Nachdem ich auf und zugesperrt habe und probiert habe den Türpin hochzubringen hat die Zentralverriegelung wieder rumgesponnen. Nach dem zuschließen sprang sie direkt wieder auf.
Ich hab dann den Schlüssel ganz nach rechts gedreht, denke ich habe hier das Doppellock wieder erwischt.
Wie kann ich das deaktivieren, den Mist brauch ich nicht. Habe was von Kabel durchtrennen gelesen. Das will ich aber nicht. Kann man da am Modul was machen?
momentan ist die Fahrertür offen und alle andern zu. Auch der Kofferraum ist zu. Fahrertür fällt beim zuschlagen wieder nicht ins Schloss und springt auf.
Kann ich heute die frisch aufbereitete Türverkleidung wieder abnehmen, wird ja auch nicht besser das immer 10x abnehmen.
Ich will das Doppellock endlich weg haben.
habe die letzten Wochen immer wieder mal mit Türeinstellen rumgespielt. Da wirst auch irgendwann wahnsinnig. Tür einhängen, probieren, Tür raus und Plättchen unterlegen oder wegnehmen. Tür wieder rein, dann einstellen damit das hinten mit dem Keil wieder sauber schließt und die Kanten aussen an der Karosserie zusammenpassen. Spaltmaße rundum natürlich auch. 3 Türen habe ich jetzt sauber eingestellt, nur die hintere rechte will nicht ins Schloss fallen. Stelle ich den Keil ganz nach aussen dann habe ich einen Spalt, die Tür steht ab. Stelle ich den Keil weiter rein sodass der Abstand von Tür zur Karosserie passt dann kann ich die Tür zuschlagen wie ich will. Die will einfach nicht ins Schloss fallen. Die hauts mir wieder auf.
Kann man den Keil an der Karosserie einfach abschrauben? Oder fällt hinten die Gegenplatte dann ins leere?
Viele Fragen danke schonmal für eure Hilfe
Türgriffbeleuchtung dauernd an? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 18 05.08.2014 23:09
Elektrik: S-EDC auf Dauer umpolen ? Britney BMW 7er, Modell E38 5 21.10.2009 19:02
Navi - Ankunftszeit und Dauer JanAsmus BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.01.2009 10:42
Bordcomputer auf dauer Schalten Navarra BMW 7er, Modell E38 1 03.07.2008 09:46
Dauer Beleuchtung !Telefonhörer ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
