Alt 18.10.2004, 17:39   #1
Kicker2000
Fahrzeug: BMW 740 i ( E32 )
Standard Getriebeprobleme
meine Werkstatt und ich haben ein wirkliches Problem mit meinem Getriebe.
Mein Getriebe [ A5S 560Z (Automatik) ] schaltet ins Getriebenotprogramm nach einigen Metern Fahrt.
Die Fehlerauslese beim BMW-Händler hat ergeben:
42 Abtriebsdrehzahlgeber n-ab
Festbremsdrehzahlueberwachung
( PIN 14-,42+ am SG )
keine oder falsche Drehzalinformation
Der Impulsdrehzahlgeber ist es nicht den Hat der BMW-Fuckel schon getauscht, und hat nun keine weiteren Ideen mehr was es sein könnte.
Kann mir einer von euch weiter HELFEN ?
Bin für fast jeden Rat dankbar.
Kicker2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 18:34   #2
PAMA22
Allrounder
Benutzerbild von PAMA22
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 Bj:02/94
Hi Kicker2000
Das Problem hatte ich auch schonmal bei meinem. Ist zwar ein 730 V8, aber das selbe Symtom.
Bei mir war es damals ein Steuergerät. BMW sagte mir, dass die Eingangsdrehzahl im Getriebe nicht mit der Ausgangsdrehzahl übereinstimmt.
Frag mich bitte nicht, was das genau bedeutet
Die "Freundlichen" hatten bei mir auch den Drehzahlsensor gewechselt und es hatte sich nicht geändert. Danach wechselten sie ein Steuergerät und Gut war´s.
Lass es mal durchmessen. Die Getriebe sind echt empfindlich, besonders beim V8! Bei mir war mal der Luftmengenmesser (LMM) defekt. Das Auto hatte nen sehr unruhigen Motorlauf, soff im Stand ab und ruckte immer zu. Die Drehzahl des Motors ging einmal auf 300 runter, plötzlich wieder auf 2500 rauf und immer so weiter, selbst während der Fahrt.
Durch dass, das der Motor immer so schnell aufdrehte und wieder abfiel, schaltetet auch das Getriebe in kürzesten Zeitabständen immer rauf und runter, eas dazu führte, dass es ins Notprogramm ging. Es tauchte sofort nach dem Löschen der Fehlermeldung wieder auf, da anscheinend die Lammelenkupplung, oder wie immer man dazu sagt, den Geist aufgab!
Also: durch nen defekten LMM verabschiedete sich mein Getriebe damals!!!
Mit den besten Grüßen und viel Glück,
Harry
Wer anderen eine Grube gräbt braucht ein "Grubengrabgerät"
PAMA22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2004, 18:40   #3
Kicker2000
Hallo Pama22
das Getriebesteuergerät habe ich 4 Wochen vor auftretten des fehlers getauscht, aber auf den LMM werde ich meine "Freundliche" mal mit der Nase drauf stubsen, vieleicht kommen die ja dann von alleine weiter, ist nur schade das eine "BMW-Fachwerkstatt" nicht drauf kommt .
Meine Drehzahl bleibt auf ca 600 U/min stehen, da schwankt nix.
Alt 19.10.2004, 06:20   #4
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
check mal den bajonett-stecker, der am getriebe anflanscht, der neigt gerne innen zum vermodern. das produziert dann auch sehr lustige fehler.
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme - bald im Ar***?? Hans A. Plast BMW 7er, Modell E32 3 13.10.2004 00:30
Motorraum: Getriebeprobleme! Mekked BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2004 07:23
Getriebe: Getriebeprobleme 760i Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 5 26.09.2004 14:44
Getriebeprobleme M Oliver BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2004 12:05
Getriebeprobleme franky2 BMW 7er, Modell E38 12 26.12.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
