Alt 20.07.2019, 11:47   #11
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=IHKA
Anschluß-Pins der Steuergeräte für Heizung, evtl. hilft Dir das was, ich kenn nur die IHKA im Detail.
HR Heizungs Regelung
IHR Integrierte Heizungs Regelung, ich vermute mal, dass bei IHR die Heizungstemperatur automatisch auf den eingestellten Wert reguliert wird, bei HR alles manuell.
Geändert von Erich (20.07.2019 um 11:54 Uhr).
Alt 20.07.2019, 11:57   #12
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Scheinbar ist die Siemens dann die HR (Bild oben) Keine Lüftungsschlitze
Die Klimanachrüstbare Behr (Bild mitte - erkennbar an den Lüftungsschlitzen) IHR
Die Klimaautomatik von Behr (Bild unten) IHKA
Prospekt 1992
Prospekt von 1986 gibt nur die beiden her:
Geändert von Movie222 (20.07.2019 um 12:14 Uhr).
Alt 20.07.2019, 12:47   #13
Markus525iT
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Moin Moin,
es gab ab Werk die Klima und die Klimaautomatik.
Das Bild zeigt die mit Klima, Bedienteil Behr oder Bosch.
Die Anderen Klima-Autom. Gibt es auch nur Behr oder Bosch ohne Drehschalter, haben Drehräder.
Siemens gab es nur bei Heizung ohne Klima.
MFG Chio. So ist mein Wissensstand.
Das ist leider nicht korrekt.
Es gab keinen manuelle Klima im E32.
Wie Erich sagt gab es die 2 Varianten der Heizung (je nach Bj) und die Klimaautomatik (auch hier je nach BJ Unterschiede).
Und wie schon im 5er Forum geschrieben kann man natürlich bei der Heizung die Klima nachrüsten. Das geht aber nur über spezielle Nachrüstsätze die es nicht mehr gibt und für die es auch keinen Ersatzteile gibt.
Und wie auch schon geschrieben ist die einzige sinnvolle Lösung die Nachrüstung der originalen Klimaautomatik (speziell aus dem E32).
Markus
Alt 20.07.2019, 14:38   #14
Movie222
Das geht dann aber scheinbar nicht bei dem Heizkasten von Siemens !
Sonnst hätte ich ja kein Problem da einen Verdampfer rein zu frickeln.
Oder hat einer einen Siemens Heizkasten mit nachgerüsteter Klima ?
Ich weiß, das beim Behr Heizkasten ohne Klima, definitiv nur der Verdampfer nachgerüstet wird, und ein paar Klappen umgebaut werden.
Alt 20.07.2019, 14:44   #15
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hier ist die manuelle nachrüstklima. laut bedienteil die siemens version.
Interner Link) http://7er.com/forum/showthread.html?t=172636
Alt 20.07.2019, 15:09   #16
Movie222
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://7er.com/forum/showthread.html?t=172636
Alles soweit ok. Nur schreibt er:
Zitat von 68msw Beitrag anzeigen
Dabei ist bei dem Behr-Bedienteil nur der Klimataster dazu gekommen.
Das ist schonmal komisch, weil es nicht mit dem Bild überein stimmt.
Was auch komisch ist, das eben scheinbar nur beim BEHR Heizkasten der Verdampfer nachgerüstet werden kann.
Bislang konnte mir noch keiner ein Foto liefern, wo der Siemens Heizkasten nachgerüstet war.
Alt 20.07.2019, 16:08   #17
Markus525iT
Ärger
Eigentlich ist das auch vollkommen egal, da es den Verdampfer und sämtliche Teile dazu nicht mehr gibt.
Deine Nachrüst-Idee in Ehren - aber das wird nicht funktionieren. Du findest die Teile nicht.
Tausch den Kasten gegen einen passenden Klimaautomatik - Kasten und gut ist.
Markus
Alt 17.07.2022, 21:31   #18
Movie222
Laut ETK ist die Abdeckung (Pos7) bei der BEHR Heizung und der Klimaautomatik die gleiche. Es gibt auch nur einen Verdamper (lediglich Baujahrabhängig)
Kann mir jemand bestätigen das der Verdampfer in einen BEHR Heizkasten "nur Heizung" rein passt ?
Ich möchte unbedingt vermeiden auf Kilmaautomatik umzurüsten.
Wenn in den Behr Heizkasten der Verdampfer rein passen würde, hätte ich ja schon einmal einen Anfang.
Eine etwaige Nachrüstung wird sowieso etwas komplizierter, da vermutlich keine Leitungen im Motorraum liegen. Zumindest habe ich keine gesehen
... und ganz nebenbei: Hätte jemand zufällig einen Kompletten Heizkasen einer "Behr Heizung" mit passendem Bedienteil, Steuergerät-Heizungsregelung und Luftleitungen mit Verkleidungen für den Fußraum zum Verkauf ?
Alt 18.07.2022, 12:42   #19
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Also, ich kann dir nicht so ganz folgen.
Bei einer Klimaanlage spricht man von einem "Verdampfer".
Bei einer Heizung spricht man von einem "Wärmetauscher".
Der Klimakasten hat beides.Wenn nur Heizung vorhanden, dann eben nur Wärmetauscher.
JFV12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2022, 13:08   #20
Movie222
Anders formuliert:
Lässt sich der Behr Heizkasten mit einem Verdampfer (dem Baugleichen Verdampfer der in der Klimaautomatik verwendet wird) aufrüsten ?
Offensichtlich hat der Heizkasten von Behr schon die "Öffnung" in die der Verdampfer gesteckt wird (auf den Abbildungen im ETK zu sehen).
Der Grund, weswegen ich eigentlich nicht auf Klimaautomatik umrüsten möchte ist der, das ein Freund von mir mit 2 von 3 E32 Probleme mit der Funktion der besagten Klimaautomatik hatte.
Deswegen würde ich lieber auf eine Behr Hezung umbauen, und den Verdampfer aufrüsten.
Bei meiner jetzt verbauten Siemens gibt es keinen Möglichkeit den Verdampfer nachzurüsten.
E32-Teile: Siemens Heizschwert ohne Klima Sanda Biete... 0 03.10.2010 18:08
Heizkasten entfernen, aber wie? GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 15.05.2009 06:56
E32-Teile: Heizschwert Siemens für 730 Bj. 10/91 ohne Klima Martin B. Suche... 0 24.03.2009 14:51
E32-Teile: voll funktionstüchtiges SIEMENS Klima-Bedienteil budweiser1711 Suche... 2 10.01.2008 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
