Alt 04.07.2022, 23:56   #11
Kollege hat die auch in seinem M70 B12 E32 drin und meint, er laeuft ruhiger. Ist wohl auch ne Glauebensfrage.
BMW Offizielle List Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/E64/BMW_Sp...tion_Chart.pdf
M70, Bosch F8LCR (0.7 – 0.8 mm)
M73 Bosch F9LCR2 Non-adjustable
S70 Bosch F9LCR2 Non-adjustable
in der originalen Alpina Teileliste wird fuer M70 B12 angegeben
Zündkerze F7LCR
Zündkerze BKR6EQUP
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.alpina-automobiles.com/f...n/Tkb10bit.pdf
und NGK meint, das die nicht passt fuer M70 , NGK 3199 BKR6EQUP Multi-Ground Spark Plug 1990 BMW 750iL ,this part is not compatible with your vehicle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ngk.com/ngk-3199-bkr6equ...und-spark-plug die hat auch wieder 5k Ohm
Teilekatalog fuer meinen 11/88 gibt an
Spark plug BOSCH F8 LCR 12129061870 = Spark Plug - Bosch FR-8-LC+ (7959)
Spark plug, High Power 12120037607 = Spark Plug "High Power" - Bosch FGR-7-DQP+
Spark plug, High Power BOSCH FGR7DQP 12120141871 ENDED
Spark plug, High Power NGK BKR6EQUP 12129071003 ENDED
Geändert von Erich (05.07.2022 um 03:46 Uhr).
Alt 05.07.2022, 12:03   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Wenn die Cross Reference Liste stimmt, dann ist dies die NGK Nr.: ZFR6A-11
Ich habe immer NGK ZFR5F genohmen...
21 Jahre Forum
Alt 05.07.2022, 23:12   #13
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Super, vielen Dank.
Da nachzuschauen, hätte ich auch selber drauf kommen können
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2022, 21:08   #14
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Elektrodenabstand 0,7-0,8mm, das sollte schon beim Einbau so sein. Ab Werk passt das nicht immer, daher per Augenmaß oder Lehre kontrollieren.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Zündkerzen M73 E38? Scharly BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2018 15:00
Motorraum: Welche Zündkerzen 728 VFL 7erClassic BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2014 12:28
Motorraum: Welche Zündkerzen Rockgigant BMW 7er, Modell E32 26 02.11.2011 10:19
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 15:42
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
