Alt 06.05.2008, 21:12   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm?
Hallo, ich bins mal wieder
Ich habe heute mal die Zündkerzen von dem B12 kontrolliert und muss sagen, sie müssen neu
Erstmal als Tipp nebenbei: Baut die Leitung vom Batterie-Pluspol im Motorraum zur Lima aus, dann kommt man auch an die linke Bank ganz gut ran^^
Ok, ich habe gerade mal ein wenig im Inet geschaut und da ist mir aufgefallen dass verschiedene Abstände der Zündkerzen ageboten werden. Von 0,7mm bis 0,9mm.
Welche sind denn nun für den B12 richtig?
Habe z.B. ein Angebot von NGK-Kerzen gefunden für 39,50 + 5,90 Euro Versand:
Modell Zyl. Ltr. kW Baujahre Motorcode GAP Kerze
750 i E32 12 5.0 220 09.1987 - 09.1994 M70 B50 0,7 ZFR5F
Kann man das kaufen?
Vielen Dank für die Antworten!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Von NGK Kerzen hört man eigentlich überall nur gutes, ich verwende sie
auch schon viele Jahre, ohne Probleme.
Auf der Seite von NGK gibt es einen Produktfinder, der hat sogar ALPINA B12
im Register,aber leider nur den E 38.
Für den normalen Fuffi spuckt er diese Kerze aus, ich weiss aber nicht,ob
man die im B12 verwenden kann/darf....???
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...MW&m=750+i+E32
Alt 06.05.2008, 21:30   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Alpina gibt für den B12 5.0 die Bosch F7LCR an.
Ansonsten stimme ich @peter becker zu, die NGK Kerzen werden sehr oft positiv erwähnt.
12Zylinder
P.S Wenn die Cross Reference Liste stimmt, dann ist dies die NGK Nr.: ZFR6A-11
Alt 07.05.2008, 04:44   #4
Ich setze nur die billigste von Bosch ein in alle M70, und ich fahre damit gut. Meine Kollegen haben sich teure Platinum eingesetzt, jetzt haben sie wieder rueckgeruestet.
$ 1.71 = EURO 1.10 x 12 Kerzen = EURO 13,20 pro M70 V2 7/850 Auto
7559 Bosch
Spark Plug; Copper; Standard Electrode
Updated replacement to original factory spark plug, new Bosch 7559. Pregapped for normal usage.
Also sozusagen der Nachfolger der Bosch F7LCR an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...2@Spark%20Plug
Alt 09.05.2008, 21:10   #5
750_b12
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten.
Von dieser Internationalen Seite sind die Kerzen zwa wirklcih ein Schnäppchen, aber ich habe mich dann doch für den deutschen Anbieter der NGK-Zündkerzen entschieden.
In der linken Bank sitzen berreits die neuen Kerzen drin, die Rechte kommt morgen und dann mal schaun wie der so läuft ;-)
Alt 09.05.2008, 21:38   #6
Mr Madison
Benutzerbild von Mr Madison
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5,0(kurz)Bj.09.89
[quote=Erich;902470]Ich setze nur die billigste von Bosch ein in alle M70, und ich fahre damit gut. Meine Kollegen haben sich teure Platinum eingesetzt, jetzt haben sie wieder rueckgeruestet.
Also da ich auch demnächst die kerzen wechseln muss.
Die platinum sind nix???
Ich hatte gehört die sollen so toll sein was ich selber nicht unbedingt geglaubt habe.
Was ist denn mit den Beru ultra x die gibt es doch auch für den m70 und den b12?
Also beim 2,5 liter reihen vom e28 haben die wunder gewirkt.
Beim M70 oder B12 hab ich keine erfahrung.
Wär toll wenn ihr mir noch einen tipp da lasst.
Und Herr 750 b_12 kannst du das ergebnis noch mitteilen wenn du wieder alles fertig hast und er wieder läuft.
Mr Madison ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 21:40   #7
750_b12
Japp, kein Problem Werde dann meinen Bericht schreiben.
Alt 04.07.2022, 21:42   #8
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Hallo zusammen,
gibt es bezüglich der Zündkerzen für den B12 eigentlich neue erkenntnisse?
Welche sollte man den jetzt nehmen. Die Bosch f 7 lcr sind ja vereinzelt noch zu bekommen. Bei NGK gibt es leider keinen vergleichstyp für den B12.
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2022, 00:03   #9
Standard Ngk 2288 Bkr6ek
In US Foren schwoert man beim M70 auf NGK ZÜNDKERZE BKR6EK , speziell weil die auch 1 kOhm haben.
Alt 05.07.2022, 00:14   #10
Road Runner
Hey Erich,
gilt das auch für den B12 oder nur für den normalen M70?
Motorraum: Welche Zündkerzen M73 E38? Scharly BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2018 16:00
Motorraum: Welche Zündkerzen 728 VFL 7erClassic BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2014 13:28
Motorraum: Welche Zündkerzen Rockgigant BMW 7er, Modell E32 26 02.11.2011 11:19
Welche Zündkerzen? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.11.2009 16:42
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
