18.10.2004, 09:43
*22.05.1978 † 20.12.2005
Fahrzeug: 530d
Welcher Motor ist der Zuverlässigste
Halllo 7er-Fans,
vielleicht könnt Ihr mir bisschen helfen. Meine Freundin möchte unbedingt einen E32, weil er ihr von der Form her besser gefällt als die neuen Modelle.
Nun meine Frage, welcher Motor ist der zuverlässigste und macht die wenigsten Probleme. PS-Stärke währe nicht so wichtig, es zählen wie gesagt nur ZUVERLÄSSIGKEIT und SPRITVERBRAUCH.
Bis wieviel km Laufleistung kann man so ein Auto Bedenken los kaufen auf was müssen wir achten ?
Danke Euch vielmals !!!
18.10.2004, 09:47
LOW4LYF
M30 keine Frage!
Alles andere ist Wunschdenken.
18.10.2004, 09:49
Fahrzeug: 530d
M30 ? Welches Modell ist das 730 oder 735 ?
18.10.2004, 09:51
LOW4LYF
Beide M30B30 & M30B35
Grüssle
18.10.2004, 10:01
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Kauf ihr nen 730iA (M30) mit max. 120000 km . Da gibt es kaum Probleme die nächsten 200 tkm. Achte auf die KLiambefüllung R134 und aud Flattern der Vorderachse bei 85-95 km. Auf Rost am Endtopf.
18.10.2004, 10:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
M30 sind die 6-Zylinder-Motoren mit 3,0 oder 3,5 Liter Hubraum.
Aber Vorsicht, es gibt auch einen V8 mit 3 Litern Hubraum.
Der ist nicht so langlebig/wartungsarm.
Kaufe ihr KEINE Automatik,
denn die ist anfälliger als eine Handschaltung.
Spritschluckend und Freude-(PS)-schluckend auch.
Beim kauf auf folgendes achten:
Motoröl-Deckel (Wasser/Schaum/Schlamm dran ?).
Spiel in den Achsen+Lenkung.
Innraum (sieht er so aus wie gewünscht/tollerierbar ?).
18.10.2004, 12:46
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Ich würde auch zur Handschaltung raten. Besonders beim 730 (R6) bringt die doch etwas mehr Fahrspaß. Zudem sind die Handschaltungen nicht so anfällig, wie die Automatikgetriebe. Falls es doch eine Automatik sein soll, auf ruckfreie Schaltvorgänge achten und schauen, wie lange der Rückwärtsgang benötigt um eingelegt zu werden.
Beim Kauf auch auf ein möglichst lückenloses Scheckheft achten. Auch wenn die M30 doch sehr robust sind, so bedürfen sie doch auch einer guten Pflege. Besonders das regelmäßige Einstellen des Ventilspiels ist nicht zu vernachlässigen. Sonst drohen u.U. eingelaufenen Nockenwellen oder Kipphebelbruch. Bei Klima darauf achten, ob diese ordnungsgemäß arbeitet. Defekte oder auch einfach nur leere Klimaanlagen (die dann aber weitere Defekte wie ausgetrocknete Dichtungen nach sich ziehen können) sind recht häufig. Ansonsten alle Funktionen (Spiegel, Fensterheber, Lüftung, Bordcomputer etc.) durchprobieren.
Rost ist häufig an den Türunterkanten zu finden.
Ansonsten laßt Euch etwas Zeit bei der Suche. Gute E32 zu fairen Preisen stehen nicht an jeder Ecke rum. Den Wagen unbedingt in natura anschauen und probefahren. Ich habe etwa ein halbes Jahr gesucht und dabei viel Schrott gesehen, der als supertoll angepriesen war.
Viel Erfolg bei der Suche!
Beatsurfer
18.10.2004, 18:34
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Kann mich dem nur anschließen, hatte zwei E32.
Automatik hat den Vorteil mehr Luxus, Komfort und Gelassenheit zu vermitteln. Kupplungsbeläge braucht Sie auch nicht.
Normalerweise lebt auch die Automatik lange.
Im Forum findest Du auch Checklisten für die Prüfung, Erich hat da einiges auf seiner Site.
Viel Erfolg bei der 7er Suche.
nob
19.10.2004, 07:46
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Wobei: Die E32, welche heute noch mit ca. 120.000km angeboten werden, sind zu 95% am Tacho manipuliert. Es gibt sicher Einzelfälle, aber die müssen dann wirklich 100% belegbar sein.
Ansonsten kannst Du auch ohne Probleme einen R6 mit 200.000km nehmen (solange da dann die KM wenigstens stimmen). Möglichst wenige Vorbesitzer, möglichst lückenloses Scheckheft. Dann kannst Du auch mit dem noch lange Freude haben.
Grüße, RR
19.10.2004, 09:45
Grüße, RR
Ja, das wird oft der Fall sein. Aber mit etwas Suche sind solche Fahrzeug zu finden. Meiner hatte auch erst 130.000 auf der Uhr. Durch lückenloses Scheckheft nachgewiesen. Natürlich gehört da auch Glück dazu.
