Alt 24.04.2022, 09:31   #1
sir_sizzling
Fahrzeug: E32-730i(03.91)
Standard BMW E32 730i Stecker unter Sicherungskasten
Hallo zusammen,
Ich fahre einen E32 730i, wie bei einigen hier im Forum ist auch mir der hintere Sicherungskasten weggeschmolzen. Als ich nun drauf und dran war diesen auszutauschen, da er bei mir völlig zerstört wurde kam darunter noch was raus, hier geht ein Stecker hin vom Sicherungskasten. Ich stelle noch ein Paar Bilder ein um es hoffentlich besser erkennbar zu machen.
Meine Frage: Was ist das für ein Teil? Ich hab keine Ahnung und muss es ja ersetzten.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Dateityp: jpg Stecker.jpg (90,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220402_131230.jpg (101,4 KB, 38x aufgerufen)
sir_sizzling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2022, 22:53   #2
evtl. kann mal ein 730 Besitzer kurz unter die Sitzbank schauen. Wenn der Stecker frei war und hinten keine elektr. Kopfstuetzen sind, dann koennte es dafuer sein, ist aber nur eine Vermutung. Englische Stromlaufplaene nach Baujahr sind hier, sind aber USA Plaene, teilweise etwas anders. Wie sind die Kabelfarben genau, kann man auf dem Bild etwas schwer erkennen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Alt 25.04.2022, 18:28   #3
sir_sizzling
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Elektrische Stützen hat er nicht, jedenfalls ist er normal an dem "verkohlten" angesteckt, man sieht hier auch die zwei Kupferkabel die rausgehen. Das Kabel führt dann durch die Mitte durch. Ich glaub wenn ich ihn letztes Jahr nicht komplett neu lackiert hätte, würde ich mir das nicht antun
Alt 25.04.2022, 23:59   #4
Alt 26.04.2022, 04:29   #5
sir_sizzling
Braun und Braun weiß
Alt 26.04.2022, 14:38   #6
Dann kann ja jetzt mal eben ein 730i Besitzer die Rueckbank anheben und nachschaun, geht ja schnell und es wird geholfen, grad bei so einem Brand unter der Ruecksitzbank sollte es Team Unterstuetzung geben.
Ich geh davon aus 730i 03/1991 ist ein M30B30
Stichworte
bmw e32 730i stecker
Elektrik: Unbekannter Stecker beim Sicherungskasten..? Vegas BMW 7er, Modell E32 3 18.06.2018 09:38
Wasser unter dem Sicherungskasten vorne und Kabelbruch dani_handball BMW 7er, Modell E38 41 24.03.2015 23:10
Motorraum: Was ist unter dem Sicherungskasten ? lasseskrachen BMW 7er, Modell E32 18 05.11.2011 18:32
Elektrik: Teilenummer Aufkleber Sicherungskasten unter Rücksitzbank Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2011 22:33
Elektrik: Belegung Sicherungskasten unter Rücksitzbank und Motorraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2011 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
