Modell E65/E66 |
06.03.2022, 17:00
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Uwe,
vielen Dank der Nachfrage, bis jetzt noch nicht. Der Fehler wandert bei Tausch der Einspritzdüsen nicht mit.
Ich habe jetzt noch Sensoren für die Motortemperatur und Nockenwellen Stellung bestellt und warte auf diese. Danach bleibt nur noch ein defektes Kabel ( Ist aber eher unwahrscheinlich ) oder eine Endstufe im DME Modul. Kompression ist gut und alle Zündkerzen und Spulen sind neu.
Willi
06.03.2022, 17:07
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Willi,
Dann wird es wohl die Einspritzdüse sein. Hast du die auch bestellt?
Gruß Uwe
06.03.2022, 20:29
#13
Fahrzeug: E66 740iL
Hallo Uwe,
ich denke eher nicht weil der Fehler nicht mitwandert wenn man die Einspritzdüsen untereinander austauscht.
Gruss,
Willi
06.03.2022, 20:30
Hamann7
Ob das nicht wieder die Ekzenterwelle ist?
(Mechanischer Verschleiß).
Mfg Laki
06.03.2022, 20:51
#15
Oldtimer Freund
Willi, du hast Recht, war mein Denkfehler. ☹️
18.04.2022, 10:42
#16
Fahrzeug: E66 740iL
Zünprobleme
nachdem ich nun fast alles ausprobiert habe ist der Fehler immer noch da. Hat jemand schon mal Probleme mit dem Luftmassensensor gehabt?
19.04.2022, 12:04
#17
Hast du den originalen (oder zumindest Bosch) drin oder irgendwas undefiniertes aus dem Zubehör?
Markus
19.04.2022, 14:00
#18
Fahrzeug: E66 740iL
ich habe noch nicht nachgeschaut, aber ich denke es ist der Original Sensor. Ich habe den Wagen jetzt fast 7 Jahre und habe zumindest in der Zeit den Sensor noch nicht getauscht.
21.04.2022, 19:04
#19
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Dass sich der Luftmassenmesser nur auf einen Zylinder auswirkt ist sehr unwahrscheinlich.
Was steht denn genau im Fehlerspeicher?
Beim N73 hatte auch mal jemand ein defektes Kabel/Stecker was zu Zündaussetzern an einem Zylinder führte.
Gruß, Max
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Heckleuchten vfl
fkkler53 |
Suche... |
2 |
15.10.2014 20:55 |
blackbibo |
Suche... |
2 |
17.09.2009 11:08 |
Elektrik: LED im E38 / Heckleuchten
LEXX |
24 |
03.04.2006 22:59 |
Elektrik: Heckleuchten
The real Deal |
9 |
01.10.2004 00:25 |
