Alt 11.02.2022, 08:11   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Position Befestigungslöcher Fußmatten
Hallo zusammen,
könnte mir jemand die Befestigungslöcher der vorderen und hinteren Fußmatten abmessen?
Hintergrund ist der, dass ich neue Fußmatten ordern möchte und der Händler die genaue Position der Befestigungslöcher benötigt. Ich habe leider keine originalen Matten mehr, um die Maße selbst zu ermitteln.
Hier die genaue Info des Händlers:
„Bitte messen Sie bei der Fahrerseite vom linken Rand ausgehend bis zum ersten Befestigungspunkt und den Abstand zwischen den Befestigungspunkten. Auch erhalten wir gerne den Abstand vom unteren Rand der Fußmatte bis zu den Befestigungspunkten. Bei der Beifahrermatte messen Sie bitte vom rechten Rand aus. (Vorgehensweise wie bei der Fahrermatte)“
Anbei noch ein Beispielfoto.
Für zeitnahe Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Danke vorab und Grüße!
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 15:30   #2
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Zu dem Thema Abstand der Löcher hinten gab's Interner Link) hier schon mal etwas.
Den Abstand der Löcher zueinander müsstest Du auch im Auto messen können. Da sind ja die Löcher im Boden.
Hat der Hersteller keine Zeichnungen?
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 17:21   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Lass sie doch ohne Bohrungen liefern... kostet sogar weniger.
Und dann an den bereits vorhandenen Löchern im Teppich ausrichten und dann erst ausschneiden.
Dann passt das alles wieder zusammen... und hält.
Nichts ist ärgerlicher als unnötige Löcher...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2022, 09:38   #4
Michi730i
Besten Dank euch beiden!
Ich werde es so wie von GB41 vorgeschlagen machen; einfach ohne Löcher bestellen und die Matten dann direkt am Auto anpassen. Das dürfte wohl die einfachste/beste Lösung sein...
Grüße,
Michi
Alt 14.02.2022, 14:03   #5
Michi730i
So... der Händler möchte die Matten nicht ohne die Löcher fertigen bzw. verlangt dafür € 30,00 extra und möchte zudem einen schriftlichen Haftungsverzicht im Falle eines Unfalles.
Könnte mir somit doch jemand bitte die Abstände ausmessen?
Mein E32 hat Winterpause und steht relativ weit entfernt in einer Garage, so dass ich die Maße nicht selbst nehmen kann.
Danke nochmals!
Alt 14.02.2022, 14:57   #6
Vorne hatte ich ja gemessen, siehe Post von KCE1900 mit dem Link, aber hinten bringt es nix, weil meiner ja ein iL ist, waere sicherer wenn das einer an einem i ausmessen kann mit moeglichst gleichem Baujahr wie Deiner, evtl. haben sie da ja auch noch was geaendert, man weis nie...
Alt 14.02.2022, 15:18   #7
Michi730i
Servus Erich,
die Maße habe ich schon gesehen.
Nur benötigt der Hersteller auch die Maße vom linken/rechten und unteren Rand.
Alt 15.02.2022, 03:17   #8
besser, es misst mal eben einer an einem 740i, meiner ist ein alter 11/88 750iL, da ist man nicht sicher, ob sie bis dahin schon wieder was geaendert haben.
Innenraum: Fußmatten: Abstand der Befestigungslöcher kce1900 BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2019 10:49
Lenkradsteuergerät Position odibernd BMW 7er, Modell F01/F02 2 05.03.2017 07:50
Karosserie: Befestigungslöcher Bremsluftkanal 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2016 20:14
Motorraum: Position Öldruckschalter bangdennis BMW 7er, Modell E32 8 17.02.2013 10:57
Fußmatten Royal vs. Fußmatten Velours - Unterschied(e)? rennie BMW 7er, Modell E32 6 24.12.2010 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
