03.01.2022, 13:44
Fahrzeug: E32 740i Bj. 04/93
Kofferraumschloss...Schlüssel lässt sich nicht drehen
Auf meiner 2Do Liste über die Winterpause steht u.a. das Kofferraumschloss auf dem Programm. Problem ist, dass es sich mit dem Schlüssel nicht drehen lässt. Alles andere funktioniert. ZV schließt, es lässt sich reindrücken nur drehen halt nicht. Ich habe mal hinter die Verkleidung geschaut, kann aber keine Defekte erkennen. Will auch nicht zu viel Gewalt anwenden.
Woran könnte das liegen? Bei der Suche hier im Forum bin ich auf kein ähnliches Phänomen gestoßen.
Während ich die Zeilen gerade geschrieben habe, ist mir eine Möglichkeit eingefallen. Vielleicht ist das Schloss mal getauscht worden. Der Schlüssel passt ohne Probleme rein, das Drehen geht nicht. Passen die E32 Schlüssel untereinander in das Schloss?
Danke und liebe Grüße,
Marcus
03.01.2022, 14:26
Teste den Schluessel mal am Handschuhfachschloss, wenn er da auch nicht geht, dann ist es ein Valetschluessel. Siehe Bedienungsanleitung.
Schlüssel
A. Zentralschlüssel
— Hauptschlüssel mit Batterieleuchte
(Druck auf BMW Symbol).
— Zweitschlüssel
— Reserveschlüssel zur sicheren Aufbewahrung, z. B. in der Geldbörse.
B. Tür- und Zündschlüssel
Paßt nicht für Gepäckraum- und Handschuhkastenschloß.
03.01.2022, 14:52
Hotelschlüssel
Ich vermute zunächst auch, dass Du da eine Kopie eines Hotelschlüssels hast. Da funktionieren Handschuhfach- und Kofferraumschloss nicht mit.
@Erich: Du hast doch auch mal eine Anleitung zum Umbau des Schliesszylinders auf einen neuen Schlüssel gehabt...
Edit: Nicht das, was ich meine, aber vielleicht auch schon eine Hilfestellung: KLICKMICH!
03.01.2022, 15:24
Danke.
Ich habe das mal getestet, das Handschuhfach lässt sich schließen mit dem Schlüssel. Habe auch noch einen anderen Schlüssel, mit dem es sich genauso verhält.
Habe das ganze bei meinen zwei E30 nachgespielt. Die Schlüssel passen einander in die Schlösser, lassen sich aber nicht drehen.
Denke mal wirklich, dass das Kofferraumschloss mal neu/gebraucht kam.
Jetzt wäre es interessant was @Highliner geschrieben hat...@Erich: Gibt es solch eine Möglichkeit den Schließzylinder an den Schlüssel anzupassen?
03.01.2022, 15:43
Schließzylinder auf Schlüssel anpassen
Hab die Anleitung gefunden.
KLICKMICH!
Ist zwar für einen Schließzylinder in der Tür. Aber das Prinzip ist gleich. Und der Ausbau des Heckklappenschlosses ist wesentlich einfacher, als aus der Tür heraus. Die Anleitung zu den letzten 4 Bildern reicht für Deine Zwecke. Ist was für einen Abend am Wohnzimmertisch...
03.01.2022, 19:48
Super, Danke!
Es soll ja die nächsten Tage wieder mal Frost kommen. Da werde ich mich mal dem Thema annehmen.
03.01.2022, 22:26
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Dumme Frage, schon mal ordentlich Schlossöl reingesprüht und dan immer mit dem Schlüssel rein und raus? War bei mir damals öfters durch das verwirbelte Wasser hinterm Auto bei Regenfahrten.
03.01.2022, 22:39
ja, das ist der Link, ist auch auf meiner Seite unter andere T+T, hab das letztes Jahr mal gemacht mit einem Kollegen, wo der Schluessel an einer Tuer nicht mehr ging, ist etwas Fummelei, aber geht. Die Saetze gibt es noch zu kaufen, Bild https://www.turnermotorsport.com/p-8...uine-bmw-part/
alle sind beschriftet mit einer Nummer, alte raus, neue rein, so kann man auch ein gebrauchtes Schloss aendern auf den passenden Schluessel
Reparatursatz Schliesszylinder Li. 51218105491
Reparatursatz Schliesszylinder Re.51218105492
Reparatursatz Schliesszylinder (Kofferraum) 51249061540
04.01.2022, 08:37
@Mike730i
Hatte schon mal etwas Silikonöl und WD40 reingesprüht, aber ohne Erfolg. Ist da Schlossöl so viel wirksamer? Müsste ich erst besorgen.
Brauche ich in jedem Fall einen solchen Reparatursatz für den Schließzylinder oder kann ich ein gebrauchtes Schloss umbauen auf einen anderen Schlüssel?
04.01.2022, 14:31
gebrauchtes Schloss kannste nicht umbauen auf Deinen Schluessel, (ausser Du hast Glueck) da Du ja nicht wissen kannst, welche Platten drin sind im Schloss, der Reparatursatz enthaelt Platten fuer alle moeglichen Schluesselkonfigurationen, von den ca. 50 Stueck brauchste ja nur wenige https://www.turnermotorsport.com/p-8...uine-bmw-part/
Alternativ gebrauchtes Schloss mit korrektem Schluessel, dann haste halt fuer Kofferraum einen anderen Schluessel
