20.12.2021, 21:01
Fahrzeug: E38-728i 02.96
E32 750i springt nicht an.
Moin zusammen.
der wagen eines kumpel läuft nicht. Nun dachte ich, morgen mal mit starterspray zu schauen, was er dann macht....
ich denke an die beiden pumpen im tank. wenn diese jedoch arbeiten, wie "müssen" die sich anhören, vor allem, sind die sehr laut? Da es ja zwei sind!
Er meinte, das hätte er schon probiert, und mit spray läuft er nicht mal 1 sekunde.... oder vllt doch der KuWe sensor?
Es ist ein 750i. danke für eure tips...
20.12.2021, 22:57
Wenn Du die Zündung einschaltest ohne gleich zu starten, musst Du die Pumpe kurz summen hören, damit weißt Du, sie hat Strom und ist betriebsbereit.
20.12.2021, 23:42
Was tun, wenn der M70 nicht laeuft: https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
wenn es gute Pumpen sind, die hoert man kaum. Ich mache es immer so:
Mit der Hand die beiden Benzinschlaeuche druecken auf der linken Seite Motorraum in Fahrrichtung neben dem Sicherungskasten, sind die prall oder weich? Zuendung aus, Sicherungsdeckel ab, kurzes Kabel machen zum bruecken, 1 Seite davon auf den B+ Pol, die andere Seite kurz auf die eingesteckte 15A Sicherung 23 halten = Bank 1 rechte Seite, dann laeuft die Pumpe und man hoert es summen + rauschen, der Benzinschlauch muss dann prall sein. Das gleiche dann mit Sicherung 24 15A fuer Bank 2
https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_90.pdf
