02.09.2021, 09:31
#31
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Zitat von Erich
Niveau ist beim 750 Standard und das ist nur fuer die Hinterachse.
Wenn EDC drin ist, siehst Du das am S+K Schalter in der Mittelkonsole.
Dann 226 SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG
das sollten dann schon straffere Federn sein.
Aber wenn nur Niveau, dann koenntest Du vorne andere Federn einbauen, muss natuerlich mit Zulassung sein, sonst meckert der TUEV.
H+R hat z B hier was fuer den 750 mit Niveau, v/h 25mm
https://www.fahrwerk-24.de/H-R-Tiefe...25-HA-25-mm_17
oder such mal auf der H+R Seite fuer Dein Modell https://www.h-r.com/
Moin Erich
weißt Du wie das ausschaut mit den 17 Zoll Reifen.
Ich hab hinten die Styling 32 in 9J 17 mit 265er Bereifung drauf.
Nicht das, die zu schleifen anfangen.....
Hast Du da Erfahrungswerte?
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
02.09.2021, 11:47
#32
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Zitat von hannes1981
Moin Erich
Danke und Gruß
Hannes
Hallo Hannes,
ich habe auch die Styling 32 drauf, allerdings sogar 18 mit 265er Bereifung.
Auf die genauen Maße der Felgen schaue ich mal genau nach.
Ich suche auch die Fintec Federn für vorne.
Im Moment habe welche von STW Tuning 30mm aber ohne Freigabe. Habe sie schwarz lackiert und hoffe das es so geht.
03.09.2021, 06:41
#33
BMW
Zitat von Twinbrother II
Hallo Hannes,
Ja, so hab ich mir das vorgestellt!!!!!
Auf der Hinterachse braucht er halt nicht tiefer!!!
So hätte ich das auch gerne!
Wie machst Du das mit dem TÜV?
Baust Du die dann wieder vorher aus?
Hannes
03.09.2021, 07:33
#34
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Styling 32 passt problemlos drunter.
Bei einer Tieferlegung von -25 oder 30 mm an der VA würde ich die Federn auch nur schwarz lackieren und einbauen. (Ohne Eintragung)
Regelkonform ist es nicht, aber es ist auch unauffällig.
''Rear wheel drive for ever''
03.09.2021, 08:03
#35
Hannes
Nein ich lasse sie drin und hoffe das sie die schwarz lackierten nicht beachten. Wie Independet schrieb.
Mir wurde gesagt die Federn setzen sich ja auf die Jahre, letzendlich wenn ich Federn von Fintec finde werde ich sie einbauen um Ruhe zu haben.
Dann sind wir schon zu Zweit die Fintec Federn suchen
Ich muß im Januar 2023 zum TÜV und werde berichten.
Marlo
04.09.2021, 06:17
#36
BMW
Marlo
Nochmal zum Verständnis...
Du hast jetzt auch nur an der VA welche eingebaut?
Schönes Wochenende Euch allen!!
04.09.2021, 20:09
#37
Ich hatte die hier bestellt.
https://www.stwtuning.de/tieferlegun...modelle/a-298/
Muss die leider nochmal nach bearbeiten, sind rote Ansätze zu sehen.
Marlo
07.09.2021, 21:59
#38
eibach 30mm
die habe ich letzte woche nur vorne verbaut und heute eingetragen bekommen zu den alpina 20 zoll
Datum : 2004-09-04 19:47
07.09.2021, 22:19
#39
foto
nach der eibachverbauung
07.09.2021, 22:20
#40
Mitfahrendes Erglied
Dir ist schon klar, dass es hier um einen E32 geht?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegen
nordmann |
2 |
29.01.2008 18:17 |
tieferlegen
gstyle |
BMW 7er, allgemein |
4 |
22.01.2005 14:38 |
cw <==> Tieferlegen
NoDo |
3 |
24.06.2004 09:08 |
750i Tieferlegen
Mastermind |
2 |
05.05.2003 17:42 |
Tieferlegen ???
iskenderoglu |
0 |
11.07.2002 15:58 |
