08.08.2021, 18:28
Fahrzeug: E38-735i(02.98)
730iL mit M60 Motor?
Hallo Experten,
ich habe mir vergangene Tage ein gut erhaltenes Exemplar zu gelegt. Es handelt sich lt. VIN um einen 730i in der Langversion(!) mit M60, Baujahr 1992. Soweit ich die klassischen Preislisten kenne, gab es aber nie einen 730iL, auch nicht für den Export. Maße und Fond sprechen aber ganz klar für einen langen. Hinzu kommt, dass er auch elektrisch verstellbare Fondsitze sowie Doppelverglasung besitzt, die für den 730i ebenfalls lt. Preisliste nicht zu haben waren. Dennoch sagt die VIN eindeutig, dass es sich um einen orginalen 730iL (also keinen 740iL mit Tauschmotor) handelt. Kann mir dazu jemand was näheres sagen? Vielen Dank!
08.08.2021, 19:22
Fahrzeug: KVG Kassel
Kann durch die Perspektive täuschen, aber mir zeigt das Foto keine Langversion.
Mach doch bitte bei Gelegenheit Fotos frontal von der Seite und schräg hinten, dann kann man es besser erkennen.
Außerdem geht doch aus Deinen Fahrzeugpapieren die Länge hervor, da kannst Du ja vergleichen, ob es ein iL oder eine Normalversion ist.
08.08.2021, 20:20
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
730iL M60 gab es definitiv!
08.08.2021, 21:42
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Richtig
Es gab keine 730iL als R6
''Rear wheel drive for ever''
08.08.2021, 21:44
Das ist ein iL
09.08.2021, 07:04
Zitat von Independent
Richtig
Doch, 2.227 Stück wurden gebaut, wurde HIER auch schon mal diskutiert. Hatte 2008 auch kurze Zeit mal einen Belgier 730iL M30. VIN muss ich nachschauen, weiß ich nicht mehr. Und im Teilekatalog wird er ebenso geführt.
Und der oben gezeigte E32 ist definitiv lang.
09.08.2021, 07:59
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von Walter Zabel
Hallo Experten,
Wenn in deinen Fahrzeugpapieren eine Länge von 5024mm angegeben ist, hast du definitiv einen "IL".
09.08.2021, 08:16
Fahrzeug: e39 528i, e32 735i
Er war vielleicht nicht in den Listen, aber man konnte ihn bei Bmw bestellen. Freu dich du hast einen sehr seltenen Bmw.
09.08.2021, 08:43
Über kurz oder lang gesehen...
Ist doch ganz einfach festzustellen. Hintere Tür öffnen. Oder von draußen reinschauen. Wenn vor dem Fond-Ascher noch Platz ist, ist er lang.
Links kurz, rechts lang.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38 730iL
adi88 |
eBay, mobile und Co |
5 |
20.02.2013 10:00 |
E32 730iL V8
headspace |
53 |
27.08.2012 17:12 |
730iL V8
e32M30B30 |
8 |
14.03.2008 17:14 |
BMW 730iL E32
didi735 |
15 |
01.03.2003 17:23 |
