04.05.2021, 17:08
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Airbag Steuergerät und Diagnose
Hallo Leute . Kann mir jemand sagen wo bei meinem Auto sich die Airbac - Sicherungen befinden ?
05.05.2021, 00:17
in den USA Stromlaufplaenen finde ich bei den Sicherungen keine Bezeichnung fuer Airbag. Mal schaun, ob eine der 2 Blattsicherungen unter dem Ruecksitz Beifahrerseite dafuer zustaendig ist, eine versorgt ja alles unter der linken Seite Ruecksitzbank wie GM, RM und die Relais und Sicherungen da, die andere geht in den Motorraum, mal die Verbindungen verfolgen https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
05.05.2021, 08:20
Die Frage wäre eigentlich was genau überhaupt der Fehler ist?
Markus
05.05.2021, 09:55
Elektrik
Die Werkstatt kommt mit dem Diagnose Gerät nicht in das Airbac Steuergerät rein .Mir wurde gesagt ich soll nach den Sicherungen schauen. Airbac Lampe ist an. ??
05.05.2021, 13:24
Mitfahrendes Erglied
Das wird auch nicht so einfach gehen. Bei mir wurde das auch mehrfach versucht (ganz großspurig behauptet von den Leuten: "Das klappt auf jeden Fall!"), hat aber mit den neueren Geräten nie geklappt. Es funktioniert nur mit den ganz vorsintflutlichen Geräten, die heute gar nicht mehr unterstützt werden. Softwarestand war dort von 2001.
05.05.2021, 13:51
Das wird daran liegen dass wie gesagt die Diagnose zu neu ist.
DIS sollte gehen, auch wenn das Airbag-Steuergerät sehr sehr zickig ist.
Die SIR-3 Dinger müssten auch gehen, damit kann man aber nur zurücksetzen.
Markus
05.05.2021, 14:43
Elektrik
Das SIR 3 habe ich zuerst Probiert diesmal gings nicht.
05.05.2021, 15:09
Genau das selbe bei mir drei BMW Werkstätten -auf Misstrauische Nachfrage von mir haben sie den ganz alten Rausgehängt alles kein Thema - zweimal 30 und einmal 75 bezahlt.
05.05.2021, 21:18
Vielleicht ist der Fehler ja noch vorhanden. Dann kann er sich nicht löschen lassen.
Markus
