12.10.2004, 10:38
Fahrzeug: 730i R6 (E32)
Öl Druck Sensor
Frage meine 730i V6 Bj 88 hat das letztemal auf einmal angefangen mit stottern beim stärkeren Gas geben! ich sofort an die Seite gefahren und Motor aus dann habe ich versucht ihn wieder an zu machen und es ging dann gar nix mehr! Bis auf kurzes andrehen des Motors passierte gar nix! Dann kahm die Fehlermeldung Öldrucksensor, beim weiteren probieren! Ich dachte mir Scheise Zündschlüssel raus nochmals probiert dann den Motor zu starten und es ging wieder alles!
Was kann das sein bzw. ist der Sensor leicht zu wechseln oder muss ich da zum Freundlichen bzw. liegt es wirklich an diesem Sensor?
Mfg Egon
12.10.2004, 13:32
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die meldung öldrucksensor kommt beim starten auch wenn deine batterie schwächelt.....
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
13.10.2004, 06:38
Also an der Batterie kann es nicht liegen!
Hmmm dann heist es wohl weiter beobachten ob es nochmal auftritt!
(Schade das keiner das gleiche Prob auch schon hatte!)
Trotzdem Danke Egon
