11.03.2021, 19:57
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Wie gesagt, ich habe es nicht selber gemacht, dass war die richtige
BMW Niederlassung in Essen.
Ich versuche die Nummer am Wochenende auszulesen.
Schon mal Danke für die Mühe
Lg
13.03.2021, 11:22
Bestimmt das falsche LM verbaut oder/bzw falsch codiert :-)
14.03.2021, 10:11
ich habe mal das LG ausgelesen.
Ich hoffe die Daten reichen
LG
14.03.2021, 10:24
Hamann7
Laut ETK steht es ohne Kurvenlicht,für Fahrzeuge bis Ende 2003
Ich glaube hier liegt der Hund begraben.
MFG LAKI
14.03.2021, 10:45
Er ist von 11.2003, aber mit Kurvenlicht!
Und was nun, brauche ich jetzt ein neues LG??
Oder kann ich ein gebrauchtes (61359203081) aus der Bucht einbauen:
Kann das dann geflasht und codiert werden??
Ach so, ich liebe die fachlich korrekte Arbeit der BMW Fach Werkstätten; in dem
FALL SOGAR EINE Niederlassung.
LG
Geändert von dirk750 (14.03.2021 um 10:53 Uhr).
14.03.2021, 10:55
Hamann7
Alles kann nachgerüstet werden,man muss nur wissen,wie
MFG LAKI
14.03.2021, 11:06
Nummer 9192641 passt schon zu Fahrzeugen mit und ohne Kurvenlicht von Oktober 03 bis März 05.
Der ETK ist leider bisweilen schlecht aufgemacht, da verrutscht man gerne mal.
Der originale ETK ist da deutlich besser.
Ab März 05 gab's dann kein eigenes AHL Steuergerät, das wurde ins LM integriert
Hinweis: Entfall des AHL-Steuergeräts ab 03/2005.
Beim E60, E61, E63, E64, E65, E66 wird ab 03/2005 die Software des AHL-Steuergeräts im Lichtmodul integriert. Das AHL-Steuergerät entfällt
Was vor Oktober 03 war weiß ich gar nicht, gab's da überhaupt schon Kurvenlicht?
Steuergerät sollte also das richtige sein
14.03.2021, 11:19
Hamann7
Im ETK ist es mit und Ohne AHL aufgeführt,
ob dieses das Richtige ist nur mittels Codierung fest zu stellen.
Natürlich haben die FL Modelle AHL steuergeräte,
die sind direkt an den Scheinwerfern verbaut worden.
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
