06.03.2021, 13:25
#81
Fahrzeug: 120d
Injektoren gehören angemeldet, damit die DME weiß, wie viel Kraftstoff pro Hub eingespritzt wird. Wird normalerweise von der Ausführenden Werkstatt gleich mit gemacht. Drauf achten das alle IMA-CODES auch eintragbar sind.Ansonsten müsste man neutral Werte setzten, nicht ideal, aber das Fahrzeug würde damit laufen.
07.03.2021, 19:16
#82
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Kann man durch Diagnose herausfinden ob einer der injektoren aus der Reihe tanzt? tropft mehr rein?
Lg
07.03.2021, 19:38
#83
Fahrzeug: 120d
Werkstatt, Rücklaufmenge prüfen lassen. Auslesbar ist es, aber aussagekräftig ist anders.
08.03.2021, 09:03
#84
Fahrzeug: BMW E60 BJ 2007
Ja da muss Du mal zu ne Werkstatt die Injektoren Tester haben. Die können dann direkt das Sprühbild prüfen.
