05.03.2021, 14:24
Fahrzeug: 120d
...... Solche Anfragen sind hier nicht gewünscht, da sämtliche Software hier in Deutschland illegal auf dem Markt ist(IXNXPXA und Co). Diese sind Urheberrechtlich geschützt seitens BMW!
Carsoft, i-Carsoft und Co sind legal, letzterer kann aber mit dem e32 nichts angefangen.
PS
Mal beim e34 schauen, der hatte auch nen M30B30 von 88-92 im 530...
07.03.2021, 10:53
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Habe mir jetzt einen Impulsgeber von VEMO gekauft, dort ist der Wert besser 518 Ohm.
Habe das weiße DME Relais angeschaut und getestet.
als ich die drei mittlere Kontakte verbunden habe (9Volt) klickert da nichts.
habe zum Glück ein Ersatz, bei diesem schließt er den Kontakt. Und K87 und K30 hat Durchgang.
07.03.2021, 18:24
Folgende Neue Info.
Habe mir am Anfang nichts dabei gedacht; beim Start versuch ging jedesmal die WBA an. Habe gelesen, daß es am Crash Alarm Modul liegt, habe es gezogen, nun blickt die WBA nicht mehr. Habe aktuell kein Ersatz für den Ersatz. Aktuell keins gesteckt.
Kann es daran liegen, daß bei defektem oder gezogenen Crash Alarm Relais die Kraftstoffpumpe nichts fördert? Da diese bei einem Crash abgeschaltet wird?
07.03.2021, 23:05
in Post 89 schreibt Knuffel: Das Lahmlegen der Crash-Sicherheitsfunktion würde ich unterlassen. Eine wichtige Funktion ist nämlich das Abschalten der Benzinpumpe wenn der Motor durch den Crash ausgeht. Bleibt die an, besteht erhebliche Brandgefahr. https://www.7-forum.com/forum/showth...blinker&page=3 Das war damals bei mir allerdings nicht, es ging nur immer die Warnblinkanlage von selbst an, der Motor lief aber weiter. Schau noch mal in den Stromlaufplan. Hatte aber nicht das Crash Modul gezogen und probiert, ob er ohne weiter laeuft.
in Post 136 hab ich verlinkt, wie man das Crash Control Relais temporaer bruecken kann, hier der direkte Link , siehe mein Post 4 http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230907
Geändert von Erich (07.03.2021 um 23:43 Uhr).
08.03.2021, 16:47
Weitere Infos.
Zündfunken der ersten 2 Zylinder habe ich geprüft, funzt. Prüfe die anderen 4 ebenfalls.
Kraftstoffpumpe hat eine Fördermenge von 1 Liter in 30 Sekunden, habe direkt am Kraftstoffdruckregler gemessen.
Habe dafür einen langen Schlauch angeschlossen und gemessen und habe gleichzeitig geprüft, was passiert, wenn ich den Zündschlüssel drehe. Es wird Kraftstoff gefördert und Zündanlage klappt. Haken dran an den OT Geber, DME Relais, Kraftstoffrelais, Elektrikfehler....
Habe dann weiter das Howto "Wenn der M30 nicht will" weiter gearbeitet.
Leerlaufsteller geprüft und gemessen, Ohm Werte passen und bei Zündung ein, verstellt er sich und brummt. Habe diesen gereinigt und geölt.
LMM habe ich abgesteckt, da er Standartwerte nimmt, wenn er kein Signal von diesem bekommt.
Das Crash Alarm Relais habe ich gebrückt, ist aber auch egal, da er ja Kraftstoff fördert.
Falschluft habe ich aktuell nichts erkannt, die Schläuche sehen gut aus und ist nichts porös.
Bevor ich jetzt das Kraftstoffdruckventil bestelle und tausche, irgendwelche Tipps ;-) ?
Kann es sein das ALLE Einspritzdüsen auf einen schlag verkleben?! Kann ich mir nicht vorstellen....
08.03.2021, 17:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich hab jetzt nicht alle Antworten gelesen. Noch eine Möglichkeit wäre den Verteiler Finger zu überprüfen. Möglich das der durchgebrannt ist. Dazu muss er aber raus. Dann die Rückseite Checken ob die noch heile ist.
08.03.2021, 17:16
... Wenn er doch Zünd Funken hat?!
09.03.2021, 08:09
Hatten wir mal an einem E32 750, 1 Seite ESV = 6-Zylinder kpl. verklebt von alten Sprit, das ist dann wie Kaugummi, aber der Wagen stand da schon mehrere Jahre mit halbvollem Tank. Seitdem kommt bei lange geparkten Autos immer Kraftstoffstabilisator in den Tank mit rein.
09.03.2021, 13:16
Gelöst
Es war der Verteiler und Finger. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Der Kohlestift war pulverisiert. Die Verteiler zerfetzt, Grün und Schwarz.
Läuft sauber und rund.
Jetzt TÜV fertig machen und Spaß haben.
Werde aber bei Zeiten, soweit alles neu machen. Und frisches Öl rein.
Die Verteilerkappe und Finger habe ich aus meinem 850i genommen, die waren erst neu. Teile sind bestellt. Danke an die Teilnehmer, des Beitrages und fettes Dankeschön
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: ABS-Impulsgeber
Nüms |
Suche... |
1 |
19.06.2009 08:22 |
Impulsgeber
Spongebob7er |
Suche... |
1 |
07.12.2006 00:16 |
Impulsgeber
derpate |
8 |
23.09.2002 15:07 |
