02.02.2021, 19:31
Fahrzeug: E32-730i
Neues Tacho
Hallo liebes Forum,
ich habe mir ein neues Tacho für meinen e32 730i R6 gekauft, weil das alte defekt wurde. Ich habe das neue auf EBay gekauft und habe es heute bekommen. Der Verkäufer hat gesagt, dass der Tacho für meine Seriennummer passen würde. Ich habe den Tacho heute angeschlossen -> Batterie ab, alten Tacho raus, neuen Rein, Batterie angeklemmt. Nun sehe ich, dass beim neuen Tacho einige Symbole nicht angezeigt werden, sondern nur ein Rechteck aus Pixeln. Auch der KM-Stand wird nicht angezeigt. Und ja der Tacho wurde als voll funktionsfähig angepriesen.
Ist der neue Tacho überhaupt kompatibel?
Ich habe hier ein paar Fotos von dem Modell des Tachos usw.. Das neue Tacho ist das mit der Nummer "8 350 524 9"
Vielen Dank für eure Hilfe!
Fabian
02.02.2021, 20:06
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Vielleicht musst du den Codierstecker aus deinem alten Tacho übernehmen, wenn dieser natürlich der Grund für deinen Defekt war wird der Fehler nicht behoben sein
02.02.2021, 20:15
Fahrzeug: E32-730i
Danke für die schnelle Antwort! Den Codierstecker hatte ich leider übersehen, muss ich also noch ausprobieren.
Schönes 750er Album hast du da!
02.02.2021, 22:44
lass mal das neue KI etwas laenger drin, evtl. sind die alten Elkos total leer.
Zur Reparatur koenntest Du es an unser Mitglied M8-Enzo schicken, oder evtl. macht es Salzpuckel auch noch http://www.e32-schrauber.de/bmw/
03.02.2021, 06:11
Fahrzeug: 120d
Funktioniert aber nur, wenn der alte Tacho schon die blaue Rückseite hatte... Ansonsten nicht... Bei weißem Tacho muss ein passender Codierstecker gekauft werden, sofern dieser nicht dabei war und angepasst werden.
Daher wäre eine Baujahrangabe eigentlich wünschenswert...
03.02.2021, 06:51
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Wann ich die Bilder anschau ist das ein "neues teil" aus 11.90. Und der original aus xx.92. Wann dieser "neue" langzeit nicht genutzt ist ist er wahrscheinlich zeit fur neue Elko's wie Erich gerade gesagt hat.
Die neue hat ein anderungstand von 20, der alte 22. Ich glaube nicht dat das ein probleem ist bei der 730i M30. Ich habe nur problmen gesehn mit And. 20 an v8 4.0 mit AGS getriebe.
Dieser "rechteck" gibt der tacho mit anderunstand 20 wann der checkcontrol taster eingedruckt ist und kein check control fehler vorhanden ist.
And. 22 gibt "check control ok" stat der rechteck. Aber in jedem fall glaube ich das der gesamt leistung immer da muss sein.
Der codierstecker aus der neue ist von "DA16873" und das ist ein 730iA aus 11.90. Das ist ok.
Gruss,
Johan
Geändert von Johan735 (03.02.2021 um 06:59 Uhr).
