Alt 07.12.2020, 12:47   #41
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo zusammen, es wurden Lt meinem teile Händler
'welche an BMW Werkstätten geliefert jedoch war die Menge nicht rückstanddeckend'
Ich habe heute soeben einen nagelneu erwerben können (ein BMW ler hatte zur Sicherheit 2 St bestellt parallel)
Nun hatte er einen für mich.
Freu. .
Den DS den ich bei BMW bestellt hatte lasse ich jetzt aber erstmal weiter laufen.
Den 2. hab ich aber nun storniert.
(hatte 2 bestellt)
Eventuell sind nun die Tage welche am Markt bitte wer es eilig hat, beobachten.
Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2020, 16:06   #42
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
magst du vielleicht einige Bilder deines neuen Druckspeichers einstellen?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2020, 20:40   #43
ML77
Fahrzeug: E38-740i M62B44 (10.99)
Standard Lieferbarkeit Druckspeicher
Hallo zusammen,
da ich das Thema im Februar 2011 schon hatte, melde ich mich hier auch mal. Bin gerade zufällig auf den Thread gestoßen.
Erstmal herzlichen Glückwunsch Kay /Aprilscherz, dass du einen neuen Druckspeicher bekommen hast.
Zur Verfügbarkeit: als ich damals einen neuen brauchte, wollte ich eigentlich bloß etwas Geld sparen und habe deshalb auf dem freien Markt gesucht. Bei mehreren online Händlern bestellt und schließlich per Mail eine Absage bekommen, dass das Teil leider doch nicht lieferbar sei. Es hätte 160-170€ kosten sollen. Schließlich teilte mir die Firma Wütschner und ein anderer Händler mit, dass das Teil zwar bei Ate produziert wird und gelistet ist aber nur über BMW zu beziehen sei. Damals konnte ich den Druckspeicher problemlos beim Freundlichen bestellen, allerdings kostete der dann ca. 290€.
Zur Technik: wenn man es bei laufendem Motor - ggf. durch mehrmaliges Bremsen - schafft, dass die Bremse hart wird und das Pedal nur langsam wieder nachgibt, ohne dass dabei eine Meldung „Bremsdruck“ im Kombiinstrument kommt, dann ist auch mindestens einer der beiden Druckschalter, die sich am Druckregler befinden, defekt. Ich weiß leider nicht welcher für die Meldung zuständig ist. Ich habe damals beide erneuert, da die undicht waren. Das Pentosin lief minimal an der Steckerseite raus. Damals konnte ich die ebenfalls einfach bestellen, heute "Lieferzeit auf Anfrage". Ich hatte dann damals zuerst nur die Druckschalter ersetzt und dann getestet. Ergebnis war, dass dann die Meldung kam, wenn man versucht hat zu bremsen. Anschließend den Druckspeicher getauscht. Dann war alles gut.
Also am besten auch versuchen die Druckschalter zu bekommen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass die vom Konstrukteur schlecht geplant sind. Denn anscheinend gehen die immer vor dem Speicher kaputt. Ich habe noch nie gehört, dass jemand einfach die Meldung bekam. Alle fahren immer mit der harten Bremse rum und rätseln.
Viel Erfolg bei der Reparatur und viel Spaß mit der dann hoffentlich richtig funktionierenden Bremse
Mirco
ML77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2020, 21:32   #44
Aprilscherz
Mirco danke für dein umfassendes Post.
Und es stimmt: es ist dann schon blöd, dass der Schalter irgendwann 'vor' dem Druckspeicher versagt.
Denn bei mir kam nur die Meldung, dass pentosin fehlt.
Das ist natürlich wenigstens ein Hinweis der absolut ernst zu nehmen ist.
Und weil meine HA Niveau komplett neu ist, kamen die Bomben nicht in frage(obwohl ich das zunächst schon angenommen hatte!)
Die Bomben waren im Oktober 2019 neu rein gekommen
Bin dann in November eine Fahrt gemacht mit 500km.
Dann erst wieder ab April.
Lief alles gut, (im übrigen war die Bremsbombe da bereits seit Monaten bestellt)
Alles fuhr, bin dann mit dem Wagen und Familie nach Slowenien gefahren und zurück.
Viel beladung/Last.
Pünktlich zu Hause ging die Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' oder Lenkhydraulik an.
Zunächst 0,5 L nachgefüllt.
Weiterhin fiel ein schwergängigere Lenkung im Stand auf(Nicht wie Servotronik sich anfühlt)
Die Niveau hatte ich aber nicht wirklich entlüftet und dachte es liegt nur daran, Meldung ölstand kam dann einige Tage später noch einmal.
Ölflecken gab es nie.
Nun endlich den bremstest gemacht, nach 5 oder 6x war die hart.
Druckschalter ersetze ich nun gleich mit.
Lenkung blieb übrigens irgendwie schwerer als sonst..
Bei unserem e28 535i ist übrigens die Meldung gekommen,'Warnung Bremse/hydraulik' daraufhin wechselte ich dessen Druckschalter (nicht die Bombe, aber Ich hab sie neu da) Meldung bleibt jetzt aus.
Dort war es dann nur falscher Alarm.
Immer noch besser als Defekte Bombe und KEIN alarm...
Alt 18.01.2021, 19:09   #45
TomT
Vielfahrender Student
Benutzerbild von TomT
Fahrzeug: Audi A8 D4 4.2 TDI (2015), Range Rover P38 2.5TDI (98), E32 750i (08.89)
Standard Druckspeicher Bremse E32 750i Bj 89
Guten Abend Leute,
ich hol mal den Thread aus der Versenkung: Hat von euch jemand einen Druckspeicher mit einem Anschluss auf Lager, den derjenige loswerden will?
Danke für die Antworten
LG Thomas
"Man reist nicht um anzukommen, sondern um zu reisen." Johann Wolfgang v. Goethe
"Dort wo die Phantasie aufhört, fängt Rumänien an." Autor unbekannt
TomT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 19:44   #46
Aprilscherz
Hallo siehe ebay Kleinanzeigen nagelneu
Für die älteren Modelle
Alt 19.01.2021, 20:25   #47
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Ich bin noch im Besitz eines gebrauchten und geprüften Druckspeichers.
Falls Interesse, U2U
Zitat von TomT Beitrag anzeigen
Guten Abend Leute,
LG Thomas
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2021, 20:28   #48
Independent
Im übrigen wurde dieser Druckspeicher vor ein paar Wochen als überholt angeboten, jetzt soll er neu sein.
Alt 19.01.2021, 22:22   #49
Aprilscherz
Keine Ahnung ich sah den vor wochen schon, aber mich interessiert er nicht, ausgesehen hat er neu alles weitere muss man erfragen oder er nimmt am besten wohl deinen
Alt 05.02.2021, 15:48   #50
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
möchte euch berichten, daß ich vergangene Woche bei meinem Freundlichen einen neuen Druckspeicher mit den 2 Anschlüssen bestellt habe. Der wurde dann Gestern auch prompt geliefert.
BMW soll noch ca. 20 Stck. am Lager haben.
Also, wer noch keinen neuen Druckspeicher hat, sollte sich beeilen.Es kann aber auch sein, daß es bei weiterem Bedarf doch noch eine Nachproduktion gibt.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: E32 Bremse - Druckspeicher (34331162056) surfzoid Suche... 0 16.08.2019 08:41
Bremsen: Druckspeicher Bremse 750iL Silberreiter BMW 7er, Modell E32 47 12.04.2014 09:35
E32-Teile: Druckspeicher E32 750i Bremse Porsche-GT3 Suche... 1 11.11.2009 12:16
E32-Teile: Druckspeicher Bremse (Bombe) 750i sound-around Suche... 0 08.09.2007 15:01
druckspeicher nur für die bremse da??? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
