Alt 08.01.2021, 17:21   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Suche Blende - bitte Hilfe wegen Nummer
Hi, mal wieder eine Bitte:
Mein 7er hatte (von mir in den 90er Jahren) Autotelefon nachgerüstet.
Hinten auf der Heckrolloschalterblende hatte ich den Lautsprecher angebracht, ergo drei Löcher.
Da ich jetzt den Originalzustand wieder herbeiführe, brauche ich die Blende.
Leider ist unter der aufgedruckten Nr. nichts zu finden. Ähnliche Blenden habe ich zwar in den Teilekatalogen im Netz gefunden, aber genau diese Nr. nicht. Vermutlich eh egal, da alles nicht mehr lieferbar ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir helfen. Die Farbe dürfte silbergrau sein.
Mein BMW-Händler hat noch Urlaub bis 10.
Fotos anbei und vorab großen Dank!
Matthias
Dateityp: jpg 20210108_115051.jpg (97,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210108_115014.jpg (98,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20210108_115036.jpg (100,8 KB, 29x aufgerufen)
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 19:22   #2
Oesi535
Fahrzeug: e39 528i, e32 735i
51168140609 Ist die Nummer. Für die Farbe Silbergrau hell. Allerdings ist die Blende bei leebmann nicht lieferbar. Egal welche Farbe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_2729
Oesi535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2021, 02:56   #3
Kauf von Johannes = black850i eines Ein/Ausschalter, den hat er entworfen und passt evtl. : Nachfertigungen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/BMW/00-Nachfertigungen/
auch was Interessantes fuer M70 Besitzer, Johannes hat jetzt auch"Dichtungs-Set für Ansaugbrücken V12 BMW E31 E32 E38 M70 S70 M73"
16-teiliges Dichtungs-Set Nachfertigung für 4x Dichtungsflansch der Ansaugbrücke passend für den 8er BMW E31 und 7er BMW E38 als Alternative zum BMW Dichtungsflansch (Neupreis fast 500,-€) für die V12 Motoren M70, S70 und M73.Voraussetzung für ein gutes Endergebnis ist, dass die Gummidichtungen (Blöcke) in Ordnung sind, also keine Risse oder ähnliches aufweisen. Die neu eingelegten Dichtungen verleihen dem (geschrumpften) Gummi wieder seine ursprüngliche Vorspannung beim Festziehen der Schrauben.
Alt 13.01.2021, 09:24   #4
josefini1
Danke erstmal - hab grad keine Zeit, werde aber in den nächsten Tagen hier mal recherchieren.
viele Grüße
Matthias
Alt 13.01.2021, 10:37   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Inlay
Fetzen Leder in passender Farbe oder in schwarz zuschneiden und auf Hartfaserplatte als Trägermaterial drauf kleben. Dann das Inlay einsetzen. Fertig. Kostet keine 5 Euro.
Alt 13.01.2021, 15:46   #6
josefini1
Auch Dir danke!
Allerdings habe ich kein Leder, sondern Velour. Aber die Idee ist grundsätzlich gut - man bräuchte ja nur das Plastikteilchen mit Möbelleder in entsprechender Farbe beziehen/bekleben.
Mal sehen, ich werde wohl da mal (nach corona) im Möbelhaus nach so kleinen Lochstopfen sehen...…..
Grüße Matthias
Alt 29.01.2021, 13:26   #7
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=jc-KX4nB-Es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=QwREkNPeOTw
Kann man sich noch mit Knete, Fensterkit oder Plastikfermit einen Stempel von der Lederstruktur abnehmen und auftragen, wenn man es ganz genau möchte. Machen so ähnlich auch Smart Repair Firmen, wenn sie Autos aufbereiten.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 14:35   #8
josefini1
Danke!
josefini1
Alt 29.01.2021, 15:10   #9
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nachdem die Löcher in einer Art "Ablageschale" sind ... also Krimskrams durchaus da drin liegen könnte oder auch ein Garagenöffner...
... spachtel die Löcher zu. Es müßte ABS Plastik sein, das könnte man auch zukleben oder was auch immer. Und dann mach eine kleine Folie auf den Boden. Schwarze Klebefolie, oder auch klapperfester Gummi.
Oder picobello verspachteln, schleifen und so einen Filz wie bei Handschuhfächern rein lackieren.
Oder echt den Garagenöffner mit etwas Doppelklebeband?
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 15:25   #10
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Hallo du meist sicher diese Blende hier:
Ich habe diese bei mir weil ich Sie für meinen 750i gekauft habe allerdings brauche ich den Bezug nicht ich möchte sie mir in schwarzem Leder beziehen.
ich könnte dir also meine geben wenn ich deine mit den löchern bekomme, denn meine wird sowieso bezogen da spielen die Löcher keine rolle
Colorlock ist für echt Leder geeignet diese blende ist in Kunstleder bezogen das verbindet sich nicht mit dem Material. Wenn sie aus echt leder wäre hätte die blende nähte.
Dateityp: jpg IMG_1424.jpg (45,4 KB, 15x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um Hilfe wegen - Einbau Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2008 18:32
Suche Katalog vom E65 VFL 02-05 bitte um Hilfe Tobi 29 Suche... 4 22.04.2008 19:29
Mit der bitte um eure Hilfe wegen eines Ersatzteiles Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2007 16:18
Bitte ETK-Nummer....Sitzverstellung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
