08.11.2020, 22:01
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
trotzdem unlogisch
der Ring müsste die Felge doch vom Sattel weghalten, also dürfte die nicht anliegen
aber ich werde es testen
- Hubraum statt Spoiler -
08.11.2020, 22:03
fährt wieder 7er
Der Ring dient dazu, die Nabe dicker zu machen - für eben z.B. E 39-Felgen. Das ist keine Distanzscheibe!
Die E 32-Felge kannst Du erst gar nicht auf die beringte Nabe draufstecken, zu dick bzw. zu großer Durchmesser!
Olli
08.11.2020, 22:06
die lag aber an und die Schrauben waren drin
erst beim Festziehen hörte das Mitdrehen des Rades auf
Weißt schon, man dreht die Schrauben mit Radkreuz so weit rein, bis sie anliegen, dann erst kommt der Dremo
08.11.2020, 22:12
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Ohweia...
Du bekommst deine Originalfelge schon "angeschnäbelt", aber eben nicht plan zur Auflage montiert!
In deinem Fall stand die Felge dann eben soherum schief, dass sie an der Sattelseite tiefer im Radhaus war und so dagegenkam. Zum Glück kann man nur sagen - denn auch auf die 74,1 mm Zentrierringe bringt man Felgen mit 72,6 mm Nabenloch irgendwie draufgequetscht. Die Ringe sind danach aber tot. Mein Arbeitskollege hat das bei seinem E61 gleichermaßen geschafft!
08.11.2020, 22:13
Standheizer
Sorry das ist peinlich was Du schreibst und an Bildern zeigst. Du solltest sowas wie Reifen umstecken von einer Werkstatt erledigen lassen.
Gruß Holger
08.11.2020, 22:13
#16
ok, guck ich morgen mal nach
das wäre zumindest eine Erklärung - hab die Parallel ja wieder drauf und fährt unverdächtig - bin gespannt
08.11.2020, 22:14
#17
fährt wieder 7er
die lag aber an
Dabei hast Du den Ring zwischen Nabenöffnung und Nabe zerquetscht und nun ist das freie Drehen deswegen blockiert.  Zu dick!
Die Ringe gehören jedenfalls runter.
edit:
Bevor ich die wieder aufstecke und fahre, würde ich lieber neue Ringe kaufen. - Oder gleich E 38-Parallelspeichen. Dann kann so ein Zirkus erst gar nicht passieren.
Wenn man ans Fahrwerk selber rangeht, ist ein Mindestmaß an Kenntnis über solchen Kram durchaus sicherheitsrelevant, nicht nur für Dich.
Olli
08.11.2020, 22:14
#18
hat die letzten 40 Jahre immer geklappt - aber man lernt nie aus
09.11.2020, 18:14
#19
nun passen sie
so ihr Lieben,
nachdem ich seit gestern Nacht Asche auf mein Haupt geschüttet habe,
hab ich soeben nachgeguckt:
1. Überraschung - der Zentrierring sieht noch gut aus - der ist aus Alu und
ich hab wohl nicht doll genug gewürgt, um ihn zu ruinieren.
2. Überraschung: ohne den Ring passt die Kreuzspeiche und dreht frei
also Zlatko hat richtig gelegen, war wohl tatsächlich etwas verkantet und hat
daher angelegen am Sattel
Glücklicherweise ist das gut ausgegangen - reine Nervensache
und zu Werkstätten - die haben mir bisher mehr ruiniert als ich selber - viele
Kleinigkeiten, die mich über viele Jahre geärgert haben - da ist das Vertrauen
auch begrenzt ... speziell die von der Propellerfraktion
Ralf
09.11.2020, 19:56
#20
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Manchmal hat man eben ein Loch im Kopf.
Es passiert schon mal,, so ein 'Mist' bei dem Thema Felgen usw ist es eben nicht lustig deswegen die Kommentare von Olli
Aber was hilfts jetzt hast du es bestimmt immer drauf!
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
