01.10.2020, 09:54
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Was ist Brems- was ist Benzinleitung?
Hallo wollte mal kurz und schnell fragen was hier eigentlich brems und was Benzinleitung ist.
bin davon aus gegangen
Grün Benzin
Blau Bremsleitung
Rot? auch bremse? die sind auf jedenfalls dicker als die in Blau markiert
 IMG_5510 by FeLuk93, auf Flickr
01.10.2020, 15:06
M30-Anbeter
weiss ja nicht viel vom Fuffi aber der hat zwei Spritpumpen links, demnach sind links/rot die zwei Vorläufe, rechts/grün dann der Rücklauf und die Vent-Leitung für den Evap-Behälter. Die dünnen Leitungen sind dann Bremse/ASC+T.
01.10.2020, 15:40
Fahrzeugsattler
Ok das klingt erstmal logisch!
Der dicke ist leider nicht mehr auf der Bühne und wenn ich drunter liege sehe ich nicht so viel. Aber Wenn das stimmt was du sagt wie bekommt dann die Niveau Regulierung ihr pentosin?
01.10.2020, 19:34
M30-Anbeter
am ehesten 2 von den 4 blauen. 4 Leitungen für 2 Bremssättel macht wenig Sinn. Aber wie gesagt, bin kein Fuffi Auskenner.
02.10.2020, 01:10
Fahrzeugsattler
Auf dich ist doch immer Verlass  danke Erich
02.10.2020, 02:05
Komplett ist es ja noch nicht. Aber einige Leitungen sind schnell zu identifizieren, wenn der Wagen auf der Buehne steht
2 Benzinleitungen zum Motorraum, verfolg die Leitung ab 2 Benzinfilter
2 Niveauleitungen, schau auf das Regelventil 2 Anschluesse Richtung vorne = in Fahtrichtung gesehn rechts ist Ruecklaufleitung, links ist Vorlaufleitung http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._tubing_front/
diese beide Niveauleitungen sollten auch auf der linken Seite nach vorne gehn, die Zulaufleitung geht ja rechts um die Oelwanne rum auf die linke Seite + dann nach hinten
Tankentlueftung vermute ich rechts, Kohlefilter ist rechts
Benzinruecklaufleitung geht glaub ich rechts
Bremsleitungen kann man einfach verfolgen
