Alt 28.09.2020, 12:17   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Nochmal Fragen wegen Hohlraumkonservierung
Hallo Leute, mein E32 läuft ja recht schön, und damit das auch so bleibt, habe ich mir im Netz überall halt die Hohlraumkonservierungspläne zusammengesucht.
Es stört mich, daß z.B. an den Schwellern da nur ein beschränktes Reinkommen durch die kleinen Löcher oben drauf ist (wenn man nicht alles zerlegen bzw. ausbauen möchte). Gleiches gilt für die Hohlräume zwischen C-Säule und Schwellerende (also da wo hinten das Türschloß-Gegenstück sitzt.)
Deshalb überlege ich, von außen an strategisch sinnvollen Punkten da Bohrungen anzubringen (ähnlich wie ich das von meinen alten Benzen kenne), diese mit Stopfen zu schließen, sodaß man jederzeit rankommt und nur die Schwelleraußenverkleidung abbauen muß.
Da ich noch keinen Schweller aufgeschnitten habe, stellt sich die Frage, ob man so in den GESAMTEN Schweller reinkommt.
Oder ist der Schweller längsbetrachtet zweigeteilt, sodaß man von außen gar nicht nach innen kommt?
Oder würde es mehr Sinn machen, den Schweller vorne und hinten jeweils am Ende anzubohren?
Oder gibt's noch andere Tips aus der Praxis?
Anmerken möchte ich noch, daß ich seit vielen Jahren mit Mischungen aus FluidFilm und handelsüblichem Hohlraumwachs arbeite. FF sorgt dafür, daß nix austrocknet und es schön klettert, während das Wachs mehr Stabilität verleiht. Aber man sollte halt je nach Einsatz alle Jahre da mal nacharbeiten.
Danke vorab, und schöne Grüße!
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2020, 22:04   #2
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Standard Hohlraumkonservierung
Die Schweller bestehen aus einer Kammer.
Kann man erkennen wenn man die äußere Schwellerverkleidung und die innere, also die überm Teppich demontiert.
Wenn du dann durch die größeren Löcher der inneren konserviert, kommt der Sprühnebel auch außen durch die Löcher.
Also die innere Verkleidung an zwei Klammern lösen und den Rest entlang der Schiene in Fahrtrichtung weg ziehen.
Wichtig sind die Wagenheberaufnahmen auch von unten zu versorgen.
Unter die C-Säule/Schweller kommst du, indem du den vierten und hintersten Part der Knieleiste entfernst. Der ist hinten im Radhaus verschraubt und vorne geclipst.
Wenn der ab ist kommst du an den vorderen Teil des hinteren Radlaufs.
Alle Plastikteile kurz - 10 sek - mit dem Heißluftfön auf niedriger Stufe erwärmen, dann geht das meistens gut.
Ich würd statt Hohlraumwachs Fluid Film mit Mike Sanders mischen. Optimal ist erst Fluid und nach einigen Wochen dann Mike. Beides kriecht an heißen Tagen immer weiter durch die Karosserie.
Und nicht damit sparen. Hab am E 32 6 kg verarbeitet.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2020, 12:37   #3
josefini1
Also wenn ich das richtig verstehe, dann meinst Du mit den äußeren Löchern die Löcher für die Klammern der Schwellerverkleidung?
Und der gesamte Schweller ist innen EIN Hohlraum,richtig?
Das ist klar, daß man die von unten versorgt. Sollte ja mit immer mal wieder etwas Fett/Öl etc. ausreichen.
Aber: Komme ich innen an den Wagenheberaufnahmen mit der Sonde vorbei bis ans Ende hinten und vorne vom Schweller, sodaß hier alles schön durchgejaucht wird?
DAs kapier ich jetzt nicht, schau es mir aber demnächst in Ruhe an.
Guter Tipp, danke.
Das hab ich grundsätzlich auch so immer gemacht, halt mit Wachs statt mit MS. Festgestellt habe ich, daß sich FF und Wachs im Laufe der Monate gerne entmischt. Deshalb hab ich auch schon über Alternativen nachgedacht.
Kann man denn das MS mit FFLiquidA soweit verdünnen, daß man es kalt spritzen kann und es trotzdem seinen Zweck erfüllt? Das Gekoche geht mir irgendwie gegen den Strich.
josefini1
Alt 30.09.2020, 20:16   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Nein der Schweller ist nicht nur 1 Kammer. Der hat 2 kleine Bleche drin also sind es 3 Kammern.
Am besten kommt man durch die Löcher der Einstiegsleisten, aber das hab ich schonmal gesagt.
Vorne sind auch 2 Kammern am Schweller unten (A Säule)
Einfach überall reinhalten wo Löcher sind.
Ich möchte meine Hohlräume auch mal mit ner Endoskop Kamera prüfen.
Da sieht man dann schon was.
An den Wagenheberaufnahmen innen kommst du von unten auch gut rein. Da muss aber der Kunststoff Stöpsel ausgebohrt werden
Aber der Rost kommt leider immer zwischen den Blechen.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nochmal wegen Bordcomputer Schorsch BMW 7er, Modell E32 34 03.09.2006 11:20
Nochmal wegen Bremslichtschalter Schorsch BMW 7er, Modell E32 10 31.08.2006 12:01
Elektrik: Wegen PDC nochmal.... Heida BMW 7er, Modell E32 0 22.10.2004 19:23
Nochmal wegen dem Display rottmoser BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2004 13:22
Nochmal wegen Xenon Bavaria|Blue Autos allgemein 11 29.01.2003 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
