26.09.2020, 20:06
Mitfahrendes Erglied
Heckrollo fährt nicht mehr ein
Moin,
mein elektrisches Heckrollo lässt sich leider nicht mehr einfahren. Es war jetzt ca. 4 Wochen ohne Bewegung ausgefahren.
Beim Drücken des Schalters höre ich das Relais unter der Hutablage schalten, nach ca. 7 Sekunden dann nochmals. Der Motor macht dabei keinen Mucks. Sicherungen und Schalter habe ich überprüft, dort ist alles in Ordnung. Kommt es denn vor, dass der Motor einfach so den Geist aufgibt?
Kann ich über den Stecker am Schalter ganz gezielt 12V anlegen, sodass ich es einfahren kann? Welche Pins wären das?
Für den Fall, dass der Motor hin ist: Lässt sich die Mechanik von einem anderen Rollo auf meine vorhandene Hutablage umbauen? Die ist ja rot, sowas bekommt man ja nirgends mehr.
26.09.2020, 23:42
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heckrollo.htm
Elektr. Sonnenrollo geht nur in einer Richtung - Steuergerät
Sollte bei dem elektrisch betriebenen Sonnenrollo an der Heckscheibe einmal der Fehler auftauchen, daß das Rollo sich nur noch in einer Richtung bewegen läßt, kann das an dem Steuergerät liegen. An dem Steuergerät befinden sich zwei Buchsen; einmal für den Motor (PIN 1 und 2) und einmal für die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse. Das Steuergerät enthält zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch läuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor über eine vorgegebene Zeit. Der Fehler bei dem entsprechenden Modul war, daß es zwar auf, aber nicht mehr zu fuhr. Eines der Relais hatte eine kalte Löststelle. Die Lötstelle von dem Schutzlack befreien und sauber nachlöten.Zum Testen kann man anstelle des Motors auch eine 10 Watt Birne mit Prüfklemmen anschließen.
27.09.2020, 01:45
Alles klar. Heißt also, dass ich die Hutablage mit dem Rollo zusammen ausbauen muss...
Stutzig macht mir nur, dass ich das klicken der Relais höre. Sowohl beim drücken von Rauf als auch Runter.
27.09.2020, 04:09
Oder das Zahnrad ist verklemmt, aber wenn das Zahnrad Zaehne verliert, dann klackert es meist und rattert weiter. Gestaenge untersuchen, sauber machen, einfetten, schaun ob was verbogen ist.
Hutablage muss raus auf jeden Fall. Zahnraeder aus Metall (kein Guss, sondern aus dem vollen gefraest) hab ich noch 3 Stueck auf Lager.
27.09.2020, 10:51
Zahnrad aus Metall ist drin, erinnerst du dich etwa nicht mehr, wie ich das vor 9 Jahren bei dir gekauft habe?
27.09.2020, 18:49
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
Halloo,
hatte schon mehr mals das gleiche Problem..
Ist zu 100% das Steuergerät
Durchmessen und Lötstelle richten
27.09.2020, 22:18
Alles klar, danke.
Habe heute auch noch mal alle anderen Möglichkeiten durchgestestet, half alles nix. Also dann als nächstes raus mit der Ablage. Muss ich mal machen, wenn jemand anderes dabei ist, zu zweit geht das besser.
27.09.2020, 22:58
Kleiner Nachtrag: Im E31-Forum gibt es mehrere Berichte, wo defekte Schalter dieses Problem verursachen. Dort sieht es so aus, dass der Schalter dann auf beide Relais im Steuergerät gleichzeitig Strom gibt, sodass das Rollo sich nicht bewegen kann. Kann mir jemand sagen, auf welche Pins vom Schalter-Stecker ich Spannung geben muss, um das Rollo zum Einfahren zu bewegen?
28.09.2020, 10:25
Hast Du in Post 1 schon gefragt.
Wurde in Post 2 schon beantwortet.
Woran scheiterst Du, sollte mal Jemand rauskommen ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
28.09.2020, 10:45
Dort wird nur angegeben, welche Pins dafür beim Steuergerät zuständig sind. Danach habe ich aber nicht gefragt, sondern nach den Pins des Schalters.
Die Antwort steht aber mehr oder weniger auf der Seite von Wolfgang: Pin 5 am Schalterstecker ist Masse, 12V auf Pin 1 für Einfahren, 12V auf Pin 4 für Ausfahren.
