Alt 13.09.2020, 16:55   #1
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard Bremskraftverstärker
Servus Altblechfreunde!
Ich suche eigentlich einen Ersatz-Bremskraftverstärker für einen
E32 von 1988.
Im ETK werden zwei verschiedene Teilenummern genannt:
03/88-03/90 Girling 34331161486
03/90- Girling 34331160625
Da es nahezu aussichtslos ist, einen BKV der ersten Serie zu bekommen,
möchte ich versuchen einen anderen einzubauen.
Wer kennt den genauen Unterschied zwischen den beiden Teilenummern?
Viele rostige Grüße
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2020, 20:39   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach mal ein Foto vom Aufkleber, wenn vorhanden.
Es gab da mal 2 Systeme.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 14.09.2020, 03:56   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Einer war von ATE der andere von Girling. Der Unterschied wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe war der Durchmesser und auch der Flansch wo er verschraubt wird. Ich spreche da aber vom 750er.Kann mir vorstellen das es beim R6 genau so war.
Alt 14.09.2020, 09:18   #4
Haschra
Ich dachte eher an den Unterschied zw. Ein- oder Zweikammer-System.
M f G
Alt 14.09.2020, 11:08   #5
boxerheinz
Alte Teilenummer 730i Schaltgetriebe,
34 33 1 150 918, neue Teilenummer rückwirkend austauschbar, 34 33 1 156 925. Beim Automatik ist er nicht aufgelistet. Laut BMW Teilekatalog sowie Leebmann ist es ein ATE.
Haschra, das kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ich finde für den e32 nur eine Teilenummer, keine zwei. Dabei zähle ich die alte T. Nr nicht mit.
Alt 14.09.2020, 18:57   #6
Bröselmeister
Hallo Haschra: Was meinst Du mit 1-Kammer-System?
Auf dem Aufkleber steht 34331158264.
Diese Teilenummer ist bei BMW und auch im Netz unbekannt.
Wenn ich meine VIN eingebe, bekomme ich die Nummern
34331161486
und
34331160625
als passend angezeigt.
Deshalb frage ich ja hier nach Rat!
Ich bin doch bestimmt nicht der erste, der dieses Problem hat?
Vielen Dank
Alt 14.09.2020, 20:12   #7
boxerheinz
Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als auszubauen, dann das richtige Teil ordern.
Alt 14.09.2020, 20:39   #8
Bröselmeister
Guten Abend!
Ausbauen und das richtige Teil ordern?
Das musst Du mir jetzt mal erklären.....
Es gibt 2 Teilenummern
Alt 14.09.2020, 23:40   #9
Nummer gibt es im net, 34331158264 f. gebrauchte Teile, da sind auch Bilder, evtl. helfen die: Bremskraftverstärker E32 138 kW Hubraum 3.00 - Baujahr 03/89 - 124714 km,Teilenr. Girling LSC115 - Serien oder OE Nr. 34331158264
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.auto-scheuermann.de/bre...ht-p-9936.html
Bremsen: Bremskraftverstärker virgo BMW 7er, Modell E38 3 14.03.2011 20:18
Bremsen: Bremskraftverstärker spindi BMW 7er, Modell E32 3 09.05.2010 17:56
Bremsen: Bremskraftverstärker romkli BMW 7er, Modell E32 0 04.03.2006 13:48
Bremskraftverstärker csárdás Suche... 0 29.12.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
