09.09.2020, 10:06
Fahrzeug: E66-730Li (10-2005)
Tannenbaum am Armaturenbrett
Hallo an alle Mitgliedern, vor ein paar monaten während einem heftigen Regentag bin ich mit dem Weihnachtsbaum auf dem armaturenbrett und dem getriebe, das zuerst eingeklemmt war, zusammengebrochen ...
Fehlerbehebung und das BMW Autohaus haben nichts als Fehler erkannt ...
Vor ein paar Tagen konnte ich den Fehler ohne die Blockierung des Getriebes wiederholen ... Ich ließ mein Fahrzeug waschen, der Hochdruckstrahl wurde für die Radkästen verwendet ... Nach ungefähr zwanzig Kilometern. .. wieder der Weihnachtsbaum ... Aber wenn Sie das Auto auf einem überdachten Parkplatz trocknen lassen, macht ein Neustart keine Fehler mehr ...
Jemand hätte die gleichen Erfahrungen gemacht und wenn ja, was war das Problem und die Lösung ...
Vielen Dank
09.09.2020, 11:41
Hamann7
Es ist schwer deinen Beitrag zu verstehen,
schreibe am besten auf Englisch.
Kontroliere deine Wasserabläufe (Reinigen) und ob schon wasser auf dem Beifahrer oder im Fondbereich auf dem Teppich vorhanden ist.
MFG LAKI
09.09.2020, 12:01
Ok Laki ich schreibe auf Englisch Verzeihung fuer meinem schlechten Deutsch...
A couple of months ago furing a rainy day I had the «*christmas tree*» on the cluster all brake alarms ABS active drive park brake abs plus transmission blocked on first gear...
I had the car transported to the only BMW garage we have here 125 kms far from my house. At BMW there was no error stored they gave me the explanation that some of my fuses were very corroded... But for me not satisfactory...
A couple of days ago I was in BKK and let my car washed they washed all my wheels and wheel arches with a Karcher...And after around twenty minutes drive alarms on the cluster but this time no problem with the transmission. I had to do shopping let the car parked in an open but covert garage and around 1 1/2 hours after restart and no alarm...
I would like to know if someone experienced the same kind of problems and if a solution was found...
Thank you very much for your help...
09.09.2020, 12:05
Jedem das Seine
Ich Tippe auf den Wasserkasten.
Der ist voll Schmutz und damit der Ablauf verstopft.
I tap the water box.
It is full of dirt and thus the drain is clogged.
09.09.2020, 13:11
Danke fuer die Message Was für ein Wasserkasten ?
MFG Philippe
09.09.2020, 13:42
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
They did not wash the motor - right?
So only the wheels and the belonging wheel arches?
I would then check the DSC sensors which are the only parts responsible for the ABS/DSC/Dynamic Drive.
I just had this problems also, but in my case it was a defective ABS control unit. I had this repaired in a german company. Anyway I am still experiencing problems with the DSC.
09.09.2020, 15:28
MFG LAKI
Ich habe heute Abend geguckt. Es gibt Wasser auf dem Fahrer Seite (RHD) ich werde die Wasserablaüfe reinigen. Gibt es Elektronik Module unter dem Teppich ?
