15.08.2020, 23:45
Fahrzeug: 850i 6-Gang (02/1992), 730iA M60 E32 Automatik (02/1993), Audi TT 1.8T Quattro Roadster, Ferrari 355 Berlinetta (aktuelles Projekt)
Geräusch aus dem Motorraum M60 730i
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Geräusch aus dem Motorraum. Meißt kommt es direkt nach dem Starten oder nach dem Abstellen des Motors (aber nicht immer bzw. nachvollziebar). Es hört sich so ähnlich an, wie so ein billiger Luftkompressor aus einem Reifen-Pannenset und dauert in der Regel ca. 10 Sekunden. Ich bin aber auch schon mal an das abgestellte und abgeschlossene Auto in die Garage gekommen, und das Geräuch war dauerhaft an. Ich hatte mich so erschrocken, dass ich einfach schnell mit dem Klappholz aufgeschlossen hab und da war das Geräusch weg. Ich hätte in dem Moment einfach mal schauen sollen, wo es genau her kommt.
Leider weiß ich trotz mehrmaligen Versuch noch nicht, was das Geräusch macht. Immer wenn ich die Haube auf habe und das Ganze provozieren will, kommt das Geräusch natürlich nicht.
Ich hatte anfangs das ABS-Aggregat im Verdacht. Das glaube ich aber inzwischen nicht mehr wirklich. Ich hätte zwei Ideen:
- Irgendwas an der Servo-Hydraulik. Ich hab letztes Jahr den kleinen Metall-Filter gereinigt und das gesamte Pentosin gewechselt. Evtl. hab ich beim Entlüften was falsch gemacht.
- Die Zusatzwasserpumpe (64118390063). Ich glaube das Geräusch ewinmal vor dem Scheibenwischer Fahrerseite gehört zu haben. Außerdem hab ich im letzten Jahr das Kühlmittel und die normale Wasserpumpe gewechselt und vor dem Ablassen so einen Kühlerreiniger rein gekippt. Vielleicht kann das ja irgendwas ausgelöst haben.
Könnte eines der Teile so ein Geräusch machen und wann ja, warum? Ich hoffe, Ihr habt irgendwelche Ideen. Danke schon mal.
15.08.2020, 23:53
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Scheibenwischer Fahrerseite passt schon...bekanntes Problem...such mal nach ADR...ist der Anpressdruckmotor des Fahrerwischers...der spinnt gerne...
19.08.2020, 17:01
Hallo spaceballer,
danke für deine Schnelle Antwort. Ich hatte sie gleich gelesen, hatte aber noch keine Zeit zu antworten, da ich beruflich im Ausland war. Das wäre ja der Hammer, wenn es wirklich nur diese blöde Anpressdruckverstellung sein sollte. Ich werde am am Wochenende mal zur Halle fahren und das Ganze prüfen. Wenn ich es richtig gelesen habe, muss ich ja nur mal testweise die Sicherung 22 ziehen. Wenn das Geräusch dann weg ist, sollte es diese Verstellung sein.
VG Arnd
