29.07.2020, 20:52
#41
Radarhasser
Also: heute habe ich meine Bremsbeläge an der Vorderachse gewechselt. Der alte Sensor war abgeschliffen und hatte bereits die rote Warnleuchte aktiviert.
Diesen habe ich dann mit einem Multimeter durch gemessen, der Wert war null ohm und er hatte keinen Durchgang.
Der neue Sensor hat Durchgang und einen Wert von 1,5 ohm.
Desweiteren ist mir aufgefallen dass der neue Sensor erst an geschliffen wird wenn circa 50 % von dem neuem Belag ab genutzt wird.
Ich habe nach dem Tausch resetet und vermute das er ab jetzt einfach je nach bremsverhalten runter rechnet und wenn der Kontakt angeschliffen/ durchgeschliffen ist dann kommt die Meldung bremsbelag verschlissen.
Das Kabel hat nur zwei Adern und somit nur eine drahtbrücke.
Das wiederum würde bedeutet das es unmöglich ist eine genaue rest kilometeranzeige zu bekommen wenn man den Sensor einfach erneuert oder wenn man resetet ohne den Sensor zu wechseln.
Also restkilometeranzrige kann nur stimmen wenn Belag und Sensor erneuert werden und resetet wird.
Geändert von D.R.I.V.E.R (29.07.2020 um 21:04 Uhr).
29.07.2020, 21:08
#42
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Ich hatte sowas erwähnt glaube ich. Aber da kommen ja die wildesten theorien
29.07.2020, 21:11
#43
Danke für deine Messungen
In einem Punkt allerdings muss ich widersprechen - auch wenn ich jetzt nicht weiß was genau auf den E65 zutrifft:
Auch wenn du nur zwei Adern hast kannst du trotzdem verschiedene Widerstände realisieren.
Stell dir einfach vor du hast zwei parallele Widerstände im Sensor - einer außen (oder mittig) und einen innen.
Sobald der mittige abgeschliffen wird hast du nur noch einen Widerstand und keine Paralellschaltung mehr. Damit ändert sich der Gesamtwiderstand. Das wiederum erkennt das DSC-Steuergerät.
Bei mir funktioniert es übrigens immer noch tadellos.
Habe heute noch mal ausgelesen und im DSC-Fehlerspeicher den Eintrag gefunden "Bremsbelagdicke hinten" (oder so ähnlich). Es war keine Lampe an und der Fehler aktuell nicht vorhanden. Er hat sich problemlos löschen lassen.
Markus
29.07.2020, 21:14
#44
Keine wilden Theorien sondern gängige und erprobte Technik:
Bild kommt aus meinem Link weiter oben.
Ob das jetzt im E65 genau so umgesetzt wurde ist ja leider immer noch nicht klar...
Markus
29.07.2020, 21:15
#45
Galubt was ihr wollt...
29.07.2020, 21:20
#46
Sorry, aber wo ist dein Problem?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...-right/WzRZydX
Hier nochmal die Technik für den F10 - auch hier ist der Sensor wie im Bild beschrieben aufgebaut (two stage wear pad sensor).
Markus
29.07.2020, 21:26
#47
Radarhasser
Markus das kann durchaus sein mit den zwei wiederständen auch wenn nur zwei Adern vorhanden sind!
Fakt ist aber das bis ca 50% des neuen Belages der Kontakt unberührt bleibt!
Meiner zeigt jetzt 40000km an! Jetzt weis ich nicht ob er ab jetzt schon runterzählt oder ob er bei 40000 bleibt bis der Sensor das erste mal abgeschliffen wird.
29.07.2020, 21:27
#48
Radarhasser
Kannst du uns das Prinzip erklären und irgendwie belegen das es so ist ?
29.07.2020, 21:28
#49
Aber das passt doch genau dazu dass es ein zweistufiger sein muss.
Dieser wird bei 50% das erste mal angeschliffen und bei 5% (oder wo auch immer, eben die letzte Stufe mit Warnlampe) dann endgültig getrennt.
Ansonsten bräuchte man ja den Sensor nicht so "dick" machen dass er bei 50% schon an die Scheibe kommt.
edit: Auch würde das gut dazu passen dass man laut Anleitung bei Tausch den Kontakt abschleifen muss auf die Dicke des verbauten (eigentlich nötig erst wenn der Kontakt schon das erste Mal angeschliffen wurde, also 50% runter sind).
Markus
29.07.2020, 21:37
#50
Radarhasser
Hmm..
Jetzt stellt sich die Frage ob und wie er nach dem erneuern des Belages und Sensors runter rechnet bis zum ersten Kontakt und für was der erste Kontakt bewirken soll?
Ist der erste Kontakt einfach ein Referenzpunkt um einen exakten Zwischenstand zu haben?
