Alt 07.07.2020, 12:12   #1
x547
BMW-Irrer
Benutzerbild von x547
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
Standard Stellantrieb ZV Tankdeckel
Nach längerer Suche hier im Forum, hab ich leider nichts gefunden, was mir wirklich weiterhilft.
Daher meine Frage, ob jemand damit Erfahrung hat, wie man bei einem BMW E32 den Stellantrieb der ZV an der Tankklappe austauschen kann?
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
x547 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2020, 12:24   #2
Du nimmst das Seitenteil/Verkleidung raus im Kofferraum und hast Zugriff. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ocking_system/
Alt 07.07.2020, 12:25   #3
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Also ich hab es nur am e34 gemacht, es wird denke ich ähnlich sein, da es ja Schwestermodelle sind.
Beim e34 musst du nur von Innen, die Filzverkleidung an der rechten Seite rausmachen oder beiseite klappen und dann kommst du eigentlich schon an das corpus delicti
EDIT: Erich war wohl schneller
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2020, 12:38   #4
Deshalb gibt es auch keine Anleitung, weil es so einfach ist
Alt 07.07.2020, 12:45   #5
x547
BMW-Irrer
Herzlichen Dank an Euch allen für die schnellen Antworten, dann werde ich mein Glück versuchen.
Ich hab mal vorsichtig versucht die Verkleidung beiseite zu schieben, da es aber nicht so ohne weiteres ging, habe ich es lieber bleiben lassen, bevor etwas kaputt geht.
Leider ist der Stellantrieb recht kostspielig, daher möchte eich erst mal versuchen ihn wieder gangbar zu machen. Über Tips hierzu freue ich mich jederzeit.
Alt 07.07.2020, 13:03   #6
Nimm erst die Bodenabdeckung raus, dann das Seitenteil, geht einfacher.
Zentralverriegelung/ZV Stellmotor mit WD40 reparieren geht das? Anscheinend nicht, Mal schschaun, ob was abgegangen ist von der Verbindung.
Ist zwar kein E32, aber hilft als generelle Info Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=1Iwizf0Zr7U
Geändert von Erich (07.07.2020 um 13:12 Uhr).
Alt 07.07.2020, 13:04   #7
K-H Grabowski
Handschalter
Bei meinem ging die Verriegelung nicht und da war einfach nur der Schieber ausgehangt. Keine Ahnung warum man das macht. Also es muss nicht immer der Motor sein. Soweit ich mich erinnere ist der Stellmotor derselbe wie in den Türen, vllt. findet man da auch gebraucht noch was.
Alt 07.07.2020, 13:30   #8
Tueren haben andere Teilnummer wie Tankdeckel, hab erst vor kurzem einen an der Tuer vorne ausgetauscht bei einem Kollegen, vorne, hinten, Heckklappe u. Tankdeckel haben alle eine andere Teilnummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tem#8350182_11
Alt 07.07.2020, 13:53   #9
K-H Grabowski
Handschalter
Ahh ok, ich bin jetzt nur nach dem optisch ähnlichen Eindruck gegangen
Alt 08.07.2020, 14:05   #10
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nämlich, weil:
Türen vorne: 2 Motoren, 1 Umschalter
Türen hinten: 2 Motoren
Kofferraum: 1 Motor, 1 Umschalter
Tankdeckel: 1 Motor
Stichworte
stellantrieb, tankdeckelverriegelung, zvr
Stellantrieb Oberschenkelauflage PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.01.2018 08:43
E65-Teile: Stellantrieb Außenspiegel HeinrichG Biete... 1 02.11.2017 11:16
E38-Teile: Stellantrieb Einfüllklappe mahooja Suche... 2 01.07.2014 22:20
E38-Teile: Stellantrieb Heckklappe Porsche-GT3 Suche... 1 07.05.2013 20:41
Stellantrieb Tempomat e32750i Biete... 1 13.01.2013 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
