Alt 21.06.2020, 15:22   #1
730i R6 10/90 gab es 3 verschiedene Limas, 90A, 115A, 140A, je nach Ausstattung und Optionen, die bestellt wurden.
Regler sind aber alle gleich bei den Bosch-Limas fuer M30, M70, Teilnr. 12311726022 fuer 28mm Schleifring. gibt es hier ab EUR 3.53 , Regler kpl. mit Kohle Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...2?ref=fulltext
wie Dansker schrieb, ist beim M30 mehr Platz als am M70, um den Regler zu wechseln. Am M70 kommt man da von oben ran, wahrscheinlich auch am M30.
Meist ist es ja damit getan den Regler zu wechseln, aber es kann natuerlich auch was anderes defekt sein wie z B eine Diode, hatte ich mal an meinem M3, da brannte die Batterieleuchte immer schwach waehrend der Fahrt und es gab nur 10.5-11V. Da brachte Regler wechseln nichts, musste dann kpl. Diodenplatte auswechseln.
Die 3 Batterien wuerd ich auf jeden Fall zur Sicherheit mitnehmen fuer den Fall der Faelle.
Alt 21.06.2020, 15:45   #2
951cup
Fahrzeug: E32-730i (10.90)
@peterpaul
Das Fahrzeug wird ein Überführungskennzeichen vom Vorbesitzer bekommen und ich werde erst am letzten Tag des Zeitraumes die Abholung vornehmen können.
Ich kann von hier nix arrangieren. Daher möchte ich es selbst in die Hand nehmen.
Ein Drahtseilakt wird es in jedem Falle werden.
Berlin -> Rostock
@Erich
Die Ausstattung beinhaltet ein el. Schiebedach und eine Klimaautomatik.
Der Online-Ersatzteilkatalog schlägt keine Valeo-LiMas vor. Weder für die 90A- noch die 115A-Variante. Hoffe, es ist wirklich eine von Bosch.
An einen Dioden-Defekt habe ich auch schon gedacht. Bei 280tkm hoffe ich auf verschlissene Kohlestifte.
951cup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2020, 16:08   #3
musst beim Einbau nur drauf achten, wieder die richtigen Schraubloecher zu benutzen, hatte mal vor 10 Jahren einen Hella Regler an einen in USA geschickt, der hatte nach dem Einbau weniger Volt als mit dem alten, da falsch eingebaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP0501.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP0502.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP0503.JPG
korrekt eingebaut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP0504.JPG
Alt 21.06.2020, 16:13   #4
951cup
Vielen Dank für die Antworten
Ebay schlägt mir noch einen Valeo-Regler vor. Warum auch immer.
Dann bestelle ich halt vorsichtshalber zwei. ^^
Ich werde mich nach erfolgter Überführung noch einmal melden.
Alt 05.07.2020, 15:20   #5
951cup
Ich bedanke mich noch einmal für die Hilfe.
Der Verkäufer ist leider nicht wirklich bemüht/vertrauenswürdig/etc.
Somit wird die Fahrt auf eigener Achse nicht möglich sein.
Gruß Tim
Stichworte
lichtmaschine, regler, reichweite
Lichtmaschine defekt? DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2015 11:11
Elektrik: Lichtmaschine defekt? Ttgschmid BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.09.2014 08:25
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 08:00
Lichtmaschine defekt kimakima BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2012 09:43
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
