Alt 20.06.2020, 19:50   #1
deltamike55
Benutzerbild von deltamike55
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Standard 750iL mit defekter Klima aber neuem Kompressor
Hallo an die Experten,
mein Highline von 1990 hat eine defekte Klimaanlage. Nun scheiden sich ja bekanntlich die Geister, ob man das alte Kühlmittel oder neuzeitliches auffüllen sollte. (Da der Ausfall nicht spontan sondernd schleichend kam, gehe ich mal davon aus, dass der Ersatz von Kühlmittel reicht).
Nun habe ich in den italienischen Unterlagen des Vorbesitzers eine Reparaturrechnung gefunden, wo 2010 der Kompressor ersetzt wurde.
Kann man daraus schließen, das "modernes" Kühlmittel anstandslos verwendet werden kann ?
Gruß, Dieter
deltamike55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2020, 21:31   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nö.
Ich würde es von den Steckverbindern für die Befüllung an den Leitungen abhängig machen... es gibt extra welche für R12 und extra für R134A.
Und das entscheidet was drin sein sollte...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2020, 22:36   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Eben... In Italien könnte ja theoretisch der Ersatz R413A reingemacht worden sein (90%R134A + Mittel zum Transport des Öls),somit sind noch alte Anschlüsse verbaut...
Alt 21.06.2020, 03:04   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ausserdem sagt der Anschluss nicht aus von der Klimabefüllung, da es Adapter gibt zum befüllen.
Alt 21.06.2020, 08:55   #5
deltamike55
Danke für die Antworten.
Helfen euch Bilder von den Anschlüssen weiter ?
Gruß, Dieter
Alt 21.06.2020, 09:32   #6
hier sind die Unterschiede R12 auf 134A Adapter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
Alt 21.06.2020, 10:50   #7
deltamike55
So sehen meine Anschlüsse im Motorraum aus.
Noch eine Frage, die etwas off topic ist: Das Servicepanel zeigt mir einen Niedrigstand in diesem Behältnis. Wofür dient der Vorratsbehälter und was kann ich alternativ nachfüllen ?
Danke und Gruß, Dieter
Dateityp: jpg P1010973C.jpg (91,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020901C.jpg (97,2 KB, 29x aufgerufen)
Alt 21.06.2020, 10:59   #8
Klimaanschluesse scheinen mir fuer R12 zu sein, sollte aber noch mal einer bestaetigen (?)
Man sieht es besser wenn die Abdeckschrauben oben ab sind.
Das ist der Behaelter fuer Servooel und NIveau, steht Pentosin CHF 11S drauf, geht auch Febi Bilstein 06161 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.car-parts24.com/1-Liter-...ikation-CHF11S
schau aber erst mal nach, ob der Fluessigkeitsstand passt, manchmal geht auch die Stecker fuer den Sensor an der Seite kaputt.
Anleitung Level pruefen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...light=Pentosin
Alt 21.06.2020, 11:07   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
R12
und
Pentosin Chf 11s
Beispiellink:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ato24.de/de/pentosin-chf-11s-1-l.html
Aber erst wie Erich schon schrieb den Füllstand kontrollieren.
Alt 21.06.2020, 11:18   #10
deltamike55
Füllstand ist eher Leerstand - ziemlich weit unten. Ich habe auch immer festgestellt, dass es oben aus dem Deckel herausdrückt, ständig ölfeucht. Vermutlich ist eine neue Dichtung gleich mit angesagt.
E32-Teile: Klima Kompressor NEU Menni Biete... 0 12.07.2010 08:25
Heizung/Klima: Klima-Kompressor ausbauen - wie?? Nightflight BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2007 18:13
Klima-Kompressor Der Ingenieur BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
