16.06.2020, 15:13
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Zitat von josefini1
Hi, danke nochmal.
Könnte man die Engl-Teile dann dahinten auch verwenden?
Oder schweißt man einfach nur ein solides Stück Rohr ein, läßt die Verkleidungen weg und gut iss es?
Hier noch Fotos vom momentanen Ist-Zustand.
josefini1
Nein,die Engl-Teile passen nur vorn,weil die Teile gerade sind. Hinten ist ein Bogen drin. Hab sie bei mir verbaut. Sehen sehr gut aus und sind aus Edelstahl.Die werden auch nicht verschweßt, sondern geklempnert, also durch umlegen einer Kante am Rohr befestigt.
16.06.2020, 23:00
_________________________
Zitat von Erich
etwas braucht man da, wie Chio schon schreibt: "Der Hitzeschild ist wegen der Antriebswelle da drum."
Nicht zwingend. Geht Erfahrungsgemäß auch ohne. Die Baujahre bis '89 hatten den gar nicht.
Ich habe den auch nicht nachgerüstet und mit den ERSTEN Antriebswellen bislang jenseits der 700.000 km problemlos hinter mir.
20.06.2020, 18:07
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hier noch Bilder vom Band um die Rohre, Bilder von Heute!
Sieht immer noch gut aus, schon 6 oder 7 Jahre her die Reparatur.
21.06.2020, 15:25
ist ne sinnvolle sache mit den bändern, habe ich vor dem katalysator bei mir auch jeweils angebracht. die ummantelung bricht ja mit der zeit weg.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
01.07.2020, 14:10
Hier noch eine Moeglichkeit der Isolierung http://www.isaak-schweisstechnik.com...solierung.html
Isaak Schweißtechnik ist spezialisiert auf die Isolierungen von Abgasanlagen und deren Komponenten im Motorsportbereich (Abgaskrümmer, Abgasrohre, Kompensatoren, Schalldämpfer…).
Isolierungen für Abgasanlagen und Systeme reduzieren die Wärmeabstrahlung und Wärmeerhöhung im Motorenraum und schützen die motornahen Bauteile vor Überhitzung.
Unserer Schwerpunkt liegt bei der Handisolierung mit der Prägefolie / Kalottenblech mit der Stärke 0,1-0,2mm und Losgrösse bis zu 50 Stück, da wo man keine Maschinen einsetzen kann.
Am Beispiel von 3 Bilder sehen Sie, wie die Isolierung von Rohren gemacht wird.
Schritt 1: Hochtemperaturmatte kleben (auf dem Bild 10mm Matte).
Schritt 2: Einfache Stellen mit Edelstahlfolie wickeln
Schritt 3: Bögen mit Folie wickeln und anschliessend alles verschweissen
In diesem Beispiel hält Isolierung bis zu ca. 1200°C. Es ist eine typische Isolierung, die bei Motorsport verwendet wird.
14.07.2020, 09:49
#16
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Update - Erledigung der Sache
Hi Leute, da ich ein Freund der Mitteilungen bin, was aus einer Sache so geworden ist, hier das Ergebnis:
Also, es gibt momentan im Aftersales-market wohl keine Endtöpfe, ist zwar alles gelistet in den einschlägigen Shops, aber "derzeit nicht lieferbar".
Mitteltöpfe gibt's wohl ausschließlich von Vegaz, da haben wir dann auch einen bestellt über unseren örtlichen Teiledealer, welcher sich preislich nicht groß vom Netz unterscheidet.
Geliefert wurde dann ein Walker. Ca. 300,-- Euronen. Sah äußerlich passabel aus.
Wir haben dann den originalen an der Schweissmuffe aufgeseägt, und der Mitteltopf paßte sehr genau da rein, also Schweißring rum, fertig.
Paßgenauigkeit somit sehr gut, Geräusch natürlich etwas besser, da kein Loch mehr.
Der alte Endtopf ist äußerlich noch gut, innen hörte man ein leichtes rascheln, sodaß man hier wohl auch mal ran muß, sobald es wieder was vernünftiges zu kaufen gibt (hoffentlich).
Nochwal: Die Befestigungen des Endtopfes kosten zusammen mit Gummis bei BMW 85,-- Euro. Die Dinger waren natürlich bei mir total verrostet, sodaß sie neu mußten.
Hier lohnt es sich sicherlich, großzügig mit Kupferspray zu arbeiten und die Verschraubungen immer mal wieder zu lösen und zu schmieren, damit die Teile lange heil bleiben.
Mach ich übrigens bei allen Landzeitfahrzeugen bei mir im Hause, also quasi 1x Ölwechsel jährlich und 1x Auspuffschrauben anlösen/schmieren/festziehen/fertig.
Fazit: Groß basteln rentiert sich wohl eher nicht, solange es noch Teile gibt.
Danke an alle für jede Hilfe!
josefini1
