07.06.2020, 15:40
Fahrzeug: E32-735i (02.91)
Alles klar, dann check ich das erstmal manuell wie beschrieben  danke dir, hatte das schon einmal auf einer englischen seite gesehen, wollte dem ganzen aber nicht so ganz vertrauen auf den ersten blick.
08.06.2020, 11:45
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich habe ein Tool zum Airbag zurückstellen, habe es aber noch nie getestet, aber du darfst gerne probieren, bei Interesse einfach ein U2U schicken. Ich vermute mal, das Tool macht das gleiche was HeinrichG geschrieben hat, aber dann eben auf Knopfdruck.
08.06.2020, 13:31
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Genau, das Ding macht nichts anderes als an der Leitung zu wackeln. Ich spiele mit dem Gedanken das Ding mal nachzubauen, so ein "Servicerücksteller" für Öl, Inspektion und Airbag, so schwer ist es nicht und es scheint auch dann zu funktionieren, wenn die Diagnose versagt.
08.06.2020, 14:25
Wenn es ein SIR3 oder BOA ist, die damals Zymexx verkauft hat, geht es, die gingen ab Baujahr 1987. Hatte damals alle Restbestaende aufgekauft, sind aber alle weg. SIR3 geht nur fuer die runde 20 Pin Buchse wie am E32, das BOA hatte noch einen zusaetzlichen Anschluss fuer OBD
http://www.bimmerboard.com/members/shogun/BOA.jpg
http://www.bimmerboard.com/members/maxquin/SIR3
SIR3 http://www.bimmerboard.com/members/s..._resetSIR3.jpg
Die Airbag Resetter aus China = B800 als auch das von Peake gehn erst ab Baujahr 1994/5, da sind die neueren Airbag Steuergeraete drin, E32 hat noch die aelteren. Hab selbst mal getestet, habe SIR3 und BOA (das geht von 1987-03/2006 bzw 2003) am E32, beide gingen, dann wieder einen airbag Fehler gemacht und das B800 getestet, ging am E32 nicht. SIR3 loechste den Fehler. An meinem 02/1998 E36 geht das B800 gut, hat auch den Vorteil, dass es Fehler auslesen kann, was SIR3 + BOA nicht koennen.
09.06.2020, 09:29
OK, dann geht es wohl nicht, es ist wohl ein B800 Teil.
17.03.2021, 19:47
Fahrzeug: E32-730 V8
airbaglampe zurücksetzen bmw e32 BJ. 92
Hallo !! kannst du mir das Gerät schicken ,bitte Adresse und Kontonummer angeben wegen der Bezahlung.
mit freundlichem Gruß W. Allmers
24.05.2021, 20:03
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Hallo Gemeinde,
habe heute mein Lenkrad rausgenommen und natürlich vergessen, die Batterie abzuklemmen !!!
Hat noch jemand einen Rücksteller für die Airbaglampe zu liegen ,den er mir- selbstverständlich gegen eine Gebühr- leihen könnte ??
Danke schonmal in die runde .
Steffen
24.05.2021, 20:33
Fahrzeug: 120d
Macht das echt keiner mehr, außer mir???
21.11.2023, 23:29
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Rücksteller Airbagleuchte
Hallo zusammen, habe den Fehler gemacht im KI die Lämpchen zu wechseln ohne auf die Batterie zu achten. Jetzt leuchtet die Airbaglampe. Versuche es mit der Brücke zwischen PIN 15 und PIN 19 selbst abzustellen haben nicht geklappt, entweder ist mein Timing zu schlampig oder es geht mit meinem Steuergerät (65778353598) eben nicht (Bj. 09/93).
Kann mir einer so ein Gerät gegen Gebühr ausleihen?
Sonst muss ich mal beim Freundlichen fragen, wenn ich die nächste Teilelieferung abhole, fürchte aber dort abgewimmelt zu werden oder wahlweise ausgeplündert... :(
Viele Grüße aus Freiburg
Benny
PS: wollte bei Erich so ein Reset-Teil bestellen, aber er hat leider schon lange keine mehr auf Lager.
22.11.2023, 04:58
Freiburg ist so von allen Orten in Deutschland am wenigsten in der Nähe von Hannover ?
Ich habe noch einen Adapter für Carsoft 6.5 liegen, damit geht es auch, den kann ich für 40€ inkl. Versand abgeben.
Geändert von Captain_Slow (22.11.2023 um 05:10 Uhr).
Hybrid-Darstellung
