Alt 20.05.2020, 16:47   #1
BMW 730i M30
Fahrzeug: E32-730i (06.91)
Standard ZV schließt sich selbst wieder auf
Hallo und guten Abend in die Runde,
habe folgendes Problem mit meiner ZV. Seit ca einem halben Jahr ist es nun so, dass wenn ich die ZV zu schließen diese dann nach kürzester Zeit sich wieder von selbst aufsperrt. Die Abstände sind immer unregelmäßig. Mal schließt er sich nach fünf Minuten wieder auf, manchmal aber erst auch nach fünf Stunden. Anfang dachte ich es lege an der Nass kalten Jahreszeit, aber auch jetzt wo es relativ trocken und warm ist, ist das Problem leider nicht besser geworden. Ich habe im Kofferraum auch schon den Stecker für den Stellmotor eingesprüht und nach Kabelbrüchen nach geschaut. Alles noch heile. Habe auch mal den Stecker zum Test abgezogen. Beim zusperren macht er dann noch mal als Warnung die ZV auf. Beim erneuten zuschließen leider keine Verbesserung da die sich nach kurzer Zeit wieder aufschließt. Alle Motoren funktionieren und die Sicherungen hab ich auch schon überprüft. Komme leider nicht dahinter an was es liegen könnte.
Vielleicht habt ihr ja Ideen.
BMW 730i M30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 18:05   #2
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Bei mir war folgendes Problem ,musste immer zwei mal mit dem Schlüssel oder dem Klappholz zu oder auf sperren . Bei mir war das GM unter der hinteren Sitzbank defekt.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 18:39   #3
BMW 730i M30
Was heißt den GM?
Alt 20.05.2020, 19:18   #4
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Zitat von BMW 730i M30 Beitrag anzeigen
Was heißt den GM?
GM = Grundmodul
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 19:23   #5
BMW 730i M30
Und das ist die Ursache für das ständige aufschließen?
Dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen.
Alt 20.05.2020, 20:12   #6
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Ähnliche Probleme
Hallo und guten Abend,
ich hänge mich mal an das Thema ran.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Fahrertür lässt sich abschließen, verriegelt dann auch brav alles andere
-inkl. Komfortschliessung Fenster und Schiebedach.
Beim Aufschließen wird (fast) alles auch wieder entriegelt.
Nur der PIN der Fahrertür bleibt unten, lässt sich dann von innen
(durch die hintere Tür) hochziehen.
Tür war komplett zerlegt, mechanischer Defekt also komplett ausgeschlossen.
Hat jemand eine zündende Idee...?
Gerne hier oder per PN.
Danke
Andree
Nachtrag: Beim Verriegeln geht der PIN ordnungsgemäß "runter", nur beim entriegeln eben nicht mehr "hoch".
Geändert von DA21999 (20.05.2020 um 20:21 Uhr). Grund: Ergänzung
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2020, 20:18   #7
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Manchmal liegt es an einem ZV-Antrieb der nicht mehr ordentlich funktioniert, gerne mal der Antrieb von der Heckklappe oder vom Tankdeckel.
Alt 21.05.2020, 08:05   #8
heller-goisern
Ich würde zuerst mal den Stellmotor an der Fahrertür überprüfen . Wenn du sagst die Tür war komplett zerlegt dann kann es sein das der Stellmotor nicht richtig justiert ist. Den kann man wenn man die zwei schrauben am Stellmotor löst leicht nach links und rechts verschieben . Probiere das mal.
Alt 21.05.2020, 09:23   #9
wenn der Pin nicht mehr vollstaendig hoch oder runter geht, dann liegt das auch oft an den Gummituellen, die zuhauf da die Teile und Verlinkungen zusammen halten, wenn die Tuellen alt werden, zerkruemeln sie und fallen raus, dann passt die Laenge nicht mehr genau oder Links falles ganz raus, es gibt weisse und schwarze Gummituellen , Teilnummern hab ich hier aufgelistet
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...Tuelle+schwarz
ZV Codiert sich selbst um? Bandit1973 BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2013 17:05
Elektrik: Kofferraumklappe öffnet und schließt sich anschließend wieder. AnonymousHGW BMW 7er, Modell E38 11 29.03.2013 22:26
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 13:58
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet und schließt sofort wieder Kreiseldriver BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2005 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
