20.05.2020, 19:23
Fahrzeug: E32-730i (06.91)
Und das ist die Ursache für das ständige aufschließen?
Dann werde ich mir mal so ein Teil besorgen.
20.05.2020, 20:12
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Ähnliche Probleme
Hallo und guten Abend,
ich hänge mich mal an das Thema ran.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Fahrertür lässt sich abschließen, verriegelt dann auch brav alles andere
-inkl. Komfortschliessung Fenster und Schiebedach.
Beim Aufschließen wird (fast) alles auch wieder entriegelt.
Nur der PIN der Fahrertür bleibt unten, lässt sich dann von innen
(durch die hintere Tür) hochziehen.
Tür war komplett zerlegt, mechanischer Defekt also komplett ausgeschlossen.
Hat jemand eine zündende Idee...?
Gerne hier oder per PN.
Danke
Andree
Nachtrag: Beim Verriegeln geht der PIN ordnungsgemäß "runter", nur beim entriegeln eben nicht mehr "hoch".
Geändert von DA21999 (20.05.2020 um 20:21 Uhr).
Grund: Ergänzung
20.05.2020, 20:18
Fahrzeug: ohne 7er
Manchmal liegt es an einem ZV-Antrieb der nicht mehr ordentlich funktioniert, gerne mal der Antrieb von der Heckklappe oder vom Tankdeckel.
21.05.2020, 08:05
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Ich würde zuerst mal den Stellmotor an der Fahrertür überprüfen . Wenn du sagst die Tür war komplett zerlegt dann kann es sein das der Stellmotor nicht richtig justiert ist. Den kann man wenn man die zwei schrauben am Stellmotor löst leicht nach links und rechts verschieben . Probiere das mal.
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
21.05.2020, 09:23
wenn der Pin nicht mehr vollstaendig hoch oder runter geht, dann liegt das auch oft an den Gummituellen, die zuhauf da die Teile und Verlinkungen zusammen halten, wenn die Tuellen alt werden, zerkruemeln sie und fallen raus, dann passt die Laenge nicht mehr genau oder Links falles ganz raus, es gibt weisse und schwarze Gummituellen , Teilnummern hab ich hier aufgelistet
https://www.7-forum.com/forum/showth...Tuelle+schwarz
Hybrid-Darstellung
