Alt 09.05.2020, 08:51   #1
paddler96
Fahrzeug: E32-735i (05.91)
Standard Beide Blinker vorne defekt / Leuchtmittel neu E32 735i
Ich habe seit kurzem einen 735i und leider warten noch ein paar Probleme auf Ihre Lösung.
So zum Beispiel die Blinker. Beide Blinker vorne sind außer Funktion, obwohl die Leuchtmittel neu sind. Ich habe jetzt gelesen, dass das Blinker Relais schonmal gerne ne Macke hat, aber laut Stromlaufplan dürfte dann nicht vorne komplett ausfallen, sondern eher eine Seite jeweils.
Vielleicht hatte ja schonmal jemand ein Ähnliches Problem und kann mir einen Rat geben?
Vielen Dank schonmal
paddler96
paddler96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 09:22   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der Stromimpuls kommt aber schon an? Leitungen somit in Ordnung?
Blinkerrelais überprüft? Sicherungen geprüft und im Zweifelsfall gegen neue getauscht?
Alt 09.05.2020, 12:09   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Neue Leuchtmittel?
Chinakracher in LED Technik?
Wenn ja...
Ausbauen, umdrehen, die sind polungsabhängig...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2020, 12:50   #4
paddler96
Top!
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Thema hat sich erledigt. Vorne links war die Fassung der Lampe gebrochen und hatte keinen Kontakt mehr und an der rechten Seite war ein Kabelbruch
Vielen Dank
Alt 10.05.2020, 14:52   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
BA21s umdrehen ? Wie geht das ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2020, 16:12   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn es LED-Blinker wären und keine interne Verschaltung vorliegt,das es egal ist wie rum die eingesetzt werden, muss man LEDs immer so einbauen das Plus Plus ist und Minus Minus.. ist einfach so
Alt 11.05.2020, 13:39   #7
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
... muss man LEDs immer so einbauen das Plus Plus ist und Minus Minus.. ist einfach so
Ach so, das kann ich als Ingenieur natürlich nicht wissen. Hab mich halt nur gewundert, wie man ein Leuchtmittel, dessen rotationssymmetrische Fassung per Norm aussen minus und innen plus hat, umdreht.
Bei einer Soffitte mögen zwei unterschiedliche Einbaulagen ja noch möglich sein, aber bei einem Bajonettsockel ??? Glas zuerst statt Fassung zuerst ?
Es ist in etwa so, als wolle man bei einem Koaxial-Kabel Innenleiter und Mantel vertauschen - also quasi mechanisch 'umstülpen'
Alt 11.05.2020, 14:12   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich bitte um Entschuldigung,das ich das so reingeschrieben habe. Den Chinesen ist leider alles zuzutrauen...
Alt 11.05.2020, 15:08   #9
GB41
Möchte man meinen... ist aber nicht so.
Ich habe etliche LED's aus Chinakrachern live gesehen, da waren BEIDE Polaritäten vorhanden. Also nix mit Minus aussen, sondern auch PLUS...
Und etliche Skalen Lampen mit dem Drehverschluss, die man jeweils 180 Grad weiterdrehen muß um ein Lebenszeichen zu entlocken...
Bei LED im PKW Bereich ist es absolut nicht Standard, einen Gleichrichter Chip in so einen Lampe zu haben... den kann man einsparen... und da kommt Freude auf, wenn man jedes einzelne Lamperl prüfen muß ob's leuchtet oder eben nicht. Oder eben sortieren... was für a Lamperl hätten's denn gern?
Stichworte
blinker, e32, elektrik problem
Elektrik: Blinker, Leuchtmittel, Austausch, vorne ... freak BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.08.2023 19:54
Elektrik: E65 Blinker vorne rechts defekt warbor BMW 7er, Modell E65/E66 17 15.01.2017 00:58
Elektrik: Beide Blinker hinten defekt. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2012 23:24
E32-Teile: 735i,bj89-> suche Sportendtopf + Weiße Blinker vorne + Anhängerkupplung frankthetank68 Suche... 3 02.12.2010 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
