Alt 05.05.2020, 20:29   #1
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Steht alles in dem Link den ich Dir ja schon öfter gesendet habe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-brake/5bI9ZzJ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-brake/ENyqllw
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.05.2020, 20:53   #2
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Ach das meinst du die endanschläge ja der untere hab ich angeschraubt und soweit zurückgedreht bis ich die bowdenzüge lösen konnte , den oberen endanschlag da muss ich ja nicht hin ! Ich habe heute noch das Zahnrad getauscht Plastik raus , stahl rein ! Gibt es ja zu kaufen diese update Welle. Jetzt läuft sie erstmal mal schauen wie lang
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2020, 15:23   #3
Da Grunzl
Stimmt, die gibt's in Stahl, gibt aber mehrere Versionen mit unterschiedlicher Zahnanzahl, 39, 40.
Alt 06.05.2020, 17:40   #4
bmw745liv8
Gar nicht drauf geachtet hatte aber gepasst
Alt 23.06.2020, 15:09   #5
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Hast du den Fehler gefunden? Würde mich interressieren, weil event. bei mir auch ein Umbau auf die 18" Bremsanlage ansteht.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2020, 15:26   #6
bmw745liv8
Ja geht alles wieder, hab auf 0 gedreht und 10 Klicks vor und fertig
Alt 23.06.2020, 15:27   #7
ACS highliner
Ich hatte vor kurzen auch den Umbau auf 374/370mm u. bei mir ging das ohne Probleme mit der Feststellbremse von statten. ;top
Bremsen: e38 Bremsenumbau Harry Kraus BMW 7er, Modell E38 28 30.07.2020 18:56
Probleme mit der "Feststellbremse" nach Scheibenumbau bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.05.2020 11:33
E32 PDC probleme nach Nachrüstung Frage nach Stecker Pin-Belegung Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2012 02:27
Bremsen: Feststellbremse - Erfahrungen nach dem Tritt in's Leere... benakiba BMW 7er, Modell E38 8 19.03.2008 21:39
Bremsen: Bremsenumbau Budda BMW 7er, Modell E38 5 07.12.2004 03:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
