26.04.2020, 10:45
KFZ- Sclosser
Fahrzeug: E23 728 04/78 EZ
Hallo Markus,
Habe das Teil jetzt und mit dem Sicherungsbolzen eingehangen aber ich denke so ist es nicht korrekt da alles sehr wackelig ist und für mich stellt sich die Frage, wo wird die Bowdenzughülse eingesteckt ?
Habe vorher am Bowdenzug gezogen und die Verstellung ging nach oben und beim loslassen wieder nach unten.
Vielleicht gibt es noch ein Bild wo man deutlich sieht wie das Teil richtig montiert ist. LG Jens
26.04.2020, 11:35
_________________________
Bervor ich alle Beiträge durchlesen...
Ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, auf der Beifahrerseite zu schauen, wie das Teil verbaut ist ?
26.04.2020, 11:42
KFZ- Sclosser
Ja auf die Idee bin ich auch gekommen, aber am Beifahrersitz gibt es den Seilzug nicht.
26.04.2020, 11:43
Zitat von Benno86
Hallo Markus,
Das ist so schon richtig.
Ich sehe nur leider nicht ob die "Klammer" an dem Bolzen richtig sitzt. Die muss fest an dem Metallteil (wo du den Bolzen durch gesteckt hast) vom Zug sitzen. Notfalls ein wenig zusammen biegen
Markus
26.04.2020, 11:45
Doch, hat dann wohl jemand ausgebaut.
Mit dem Airbag Licht hat das aber primär nichts zu tun. Aber wer weiß was da sonst so gemacht wurde.
Markus
26.04.2020, 12:04
#16
Nicht ganz, jeder Bowdenzug mit dieser Funktion muss auch eine Hülle/Abstützung haben.
Die sitzt beim E32 unterm Sitz in Form einer Umlenkrolle.
M f G
https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=68272
26.04.2020, 12:16
#17
Zitat von Haschra
Ach
Das hat der TE schon ausprobiert. Ziehen am Seil und loslassen funktioniert. Damit ist die Umlenkrolle intakt.
Dieser Zug hat keine Hülle zum Sitz hin. Nur zum Gurt hoch.
Markus
26.04.2020, 12:47
#18
Das ist richtig.
Das Bild zeigt den Seilzug zum Sitz, wenn er nicht am Sitz befestigt ist.
Also in korrekter Lage zum einbauen.
Man muss ihn jetzt aus der Rolle ziehen, um ihn am Sitz einzuhängen.
So wie ich das verstanden habe, ist sein Seilzug zw. Rolle und Sitz locker.
M f G
26.04.2020, 13:50
#19
KFZ- Sclosser
Ich danke für die Infos und schaue mal nach der Umlenkrolle für den Bowdenzug, warum hat mein Beifahrersitz diesen Seilzug nicht?
26.04.2020, 14:09
#20
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hat er ganz sicher. Schau dir mal die B-Säulenverkleidungen an und vergleiche die Linke mit der rechten Verkleidung im Bereich des oberen Umlenkpunktes.Dort ist eine Art Schieber, der auf-u.runter fährt.Rechts u. links müsste optisch gesehen gleich sein.Also hast du rechts auch eine automatische Gurthöhenverstellung..Habe noch keinen E 32 gesehen, der das Teil nur links hat. Du musst das Teil nur entdecken.Evtl. ist das Seil rechts schon gerissen und du siehst es nicht.
