16.04.2020, 17:19
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Tempomat beim M60 nachgerüstet -> ohne Funktion
Hallo E32 Gemeinde,
Ich hab folgendes Problem. Ich hab einen gebrauchten V8 Tempomat-Satz für den E32 schon vor einem Jahr circa erstanden. Heut hab ich ihn endlich mal eingebaut. Ich habe mich exakt an die Bmw Anleitung gehalten. (Im Anhang)
Leider funktioniert da garnix. Der Stellmotor ist sauber eingebaut und der anfangs weggebundene Stecker sitzt fest am Stellmotor. Seilzug ist sauber verlegt und eingestellt. Das Seil hakt nicht und lässt sich locker bewegen. Man spürt am Motor wie sich das Seil innen bewegt. Das Steuergerät sitzt auch ordnungsgemäß und Stecker ist fest drauf. Der Bedienhebel ebenso. Das einzigste was ich nicht ganz begriffen habe ist die Kabelbrücke für Automatikfahrzeuge. (meiner ist ein automat) Ich kann hier keinen extra Stecker mehr finden bzw. schaut des für mich so aus als wär des schon zusammengesteckt. Was anderes finde ich da unten nicht. Oder weiß hier jemand mehr?
Vom Bedienen her geht null komma null und ich bin da jetzt ratlos.
Markus
16.04.2020, 17:33
Ohne diese Brücke funktioniert das nicht.
Stecker suchen (muss da sein wenn der Rest auch da ist) und brücken.
Mach mal ein Foto. Die Brücke ist normal nicht verbaut.
Markus
16.04.2020, 17:36
Die Brücke ist wohl vorher schonmal zusammengesteckt worden. Siehe Bild. Was anderes finde ich nicht.
Geändert von Wenk92 (16.04.2020 um 17:41 Uhr).
16.04.2020, 17:37
Sehe kein Bild
Markus
16.04.2020, 17:41
Jetzt isses drin
16.04.2020, 17:47
Das ist schon der richtige Stecker.
Es kann gut sein dass der Motor kaputt ist. Das ist nicht so unüblich. Hast du einen zweiten zum Testen?
Markus
16.04.2020, 17:49
Leider nicht, da müsste ich jetzt wieder extra was kaufen... Der Bausatz ansich war schon nicht grad billig.
18.04.2020, 10:24
Kontrolliere mal ob im Stellmotor das Band gerissen ist oder sich gelöst hat.
Im Inneren dreht sich ein Motor welcher ein Band aufwickel und dadurch den Seilzug bewegt.
Meine Anleitung am R6 730
Gruß Tino
20.04.2020, 17:31
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Wenn das Band gerissen wäre, dann hätte er es in der Hand. Das merkt man spätestens beim einhängen des Zugs. Das Steuergerät könnte auch die Ursache sein. Ansonsten mal den Lenkstockhebel auf Funktion Prüfen.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
20.04.2020, 17:49
Ich warte grad noch auf die lieferung vom neuen bremslichtschalter. Hab schon öfters gelesen, dass wenn der einen defekt hat, der tempomat auch nicht geht. Zumal ich immer die meldung "bremslicht elektrik" bekomme.
Wie könnte ich denn steuergerät und lenkstockhebel prüfen?
