11.04.2020, 10:57
Fahrzeug: 120d
Dieser ,,Kabelsalat,, ist normal und die u.a die Vorrüstung für andere Austattungen(u.a Einzelsitzte)
11.04.2020, 11:09
Wo siehst du da freie Stecker? Ich kann keine erkennen.
@TE: So ganz normal ist der Salat nicht. Zumindestens der Stecker sollte fest sein und nicht einfach "rumliegen"
Markus
11.04.2020, 11:18
Fahrzeug: 120d
Das eine ist das Plus Kabel und das andere Masse/Minus, die sind wohl ab wegen Tausch der Batterie, ansonsten sind im Hintergrund die sich Kabel nach hinten zu erkennen und diese sind sehr wohl normal. Der Stecker gehört vermutlich zum ABS bzw weiteren Teilen. Weshalb allerdings der blaue Stecker abgeschnitten wurde keine Ahnung, aber das gehört vermutlich zur Nachrüstungvon irgendwas. Ggf ist der Kabelbaum ausm e34 und gehört nicht in den e32.
Aber ok, du hast ja anscheinend den völligen Durchblick über die Situation und weißt aus dem Kopf sofort, das die Batterie angeschlossen ist und alle Kabel über sind.
11.04.2020, 11:34
Sorry, aber bist du ein wenig durcheinander wegen Lagerkoller?
Für mögliche Nachrüstungen braucht es freie Stecker. Da ich keine sehe habe ich dich gefragt wo die sein sollen - weil ich die vielleicht übersehen haben könnte. Gerade würde mich interessieren wo du was für Einzelsitze siehst.
Das das eine ein Plus und das andere ein Minuskabel ist sehe ich selbst
Respekt auch dass du an einem blauen Stecker erkennen kannst dass es ein E34 Kabelbaum sein soll
Markus
Hybrid-Darstellung
